# 511
11.09.2013, 14:39
Не согласен, переворотом крыльчатки мы увеличиваем время работы крыльчатки и как следствие, лучшее охлаждение
# 512
12.09.2013, 06:34
любая муфта с бензинки вам в помощь) колумбы. уже год назад писал, виска спропеллером стоит с карбюраторного тб42, с пожарки
# 513
12.09.2013, 07:04
Сообщение от ViktorLis
Вктор не безопасно это для радиатора мне представляется, расчитана то она на обратную нагрузку, а тут рычаг воздейцствия от локости в два раза больше.
Такой вывод по радиатору, что-то мне покоя не дает. Как-то в голове не укладывается что причина в этом нужно всё таки колёсья по больше поставить.
У тебя пластиковй дифузор от ТД стоит?
И второй вопрос. не думаеш ли ты что причина худьшего охлаждения не в радиаторе, а в способе его установки, объясню как ты говорил тебе прешлось его сместить помоему на 1 см ближе к телевизору т.е. зазор между двумя радиаторами уменьшился может из-за этого не хватает воздуха для продува, такие вот мысли.
# 514
12.09.2013, 07:13
Egoranat,
зазор между радиаторами чем меньше, тем лучше. Один фик весь поток воздуха во второй идёт через первый.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 515
12.09.2013, 08:58
Сообщение от СталкерИрк
Миш,а в двух словах в чем у неё приимущества? и может номерок каталожный есть??
# 516
12.09.2013, 09:03
Анатолич на 100% попал, еще добавлю, что у нового кондейного радиатора есть пенапластивые бортики, для герметизации зазора между радиаторами!!!
А крыльчатку перевернул, нормально там, до радиатора 27мм а вот если больше лопастей поставить, тут нагрузка и возрастет!!!
# 517
12.09.2013, 10:33
Я тебе не про это. Металлическая пластина на пропеллере котораая крепится на муфту смещена в соотношении примерно 70 на 30 % относительно пропелльера ты развернул пропеллер и увеличил нагрузку на эту спаянную поверхность в общем есть опасность разрушения КМК.
Более того я вам скажу что на японских сафарях 98 грода (два таких было) между радиатором и передним телевизором тоже шли поролоновые прокладки прямо по контуру охладителя.
Тогда объясните мне колхознику (пожалуйста  )т.к. я не понимаю как может такое быть что радиатр объема в полтора раза больше, и отдает тепло хуже чем тот что меньше. У меня нет технического образования поэтому я руководствуюсь только логикой.
Я для себя могу это объяснить тем что из-за увеличившегося объема теплоносителя он медленнее протекает по радиатору в отличии от штатного, но ведь остальные объемы системы остались прежнии и циркуляция там с прежней скоростью. Кроме того теплоноситель за счет меньшей скорости протока по радиатору сильнее остывает. Я не понимаю
Виктор не могло изменение погоды и резины повлиять на эксперимент?
# 518
12.09.2013, 11:21
Сообщение от Egoranat
Так они и на Патрулях 2008 года стоят...
# 519
12.09.2013, 11:40
Объясняю просто
Штатный радиатор это считай две ноздри носа, через которые дышишь.
кЕтайский не смотря на то что увеличенный и бла бла бла, это все равно что одну ноздрю заткнуть, соты не правильно внутри сделаны, узкие очень и он через себя не пропускает достаточно антифриза для охлаждения.
Надо сравнить радиаторы Виктора и те что у нас, они тоже китай, но с ними даже V8 моторы не греются.
