![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 501
22.03.2016, 21:51
Сообщение от Арина
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Начинает трястись только после минут 2-3 после зажигания. Только когда стрелка поднимается и встает на первое деление. Дрожит минут 5. Потом когда выезжаю, иногда глохнет, когда заворачиваю или останавливаюсь на светофоре. Т.е когда притормаживаю.
Троит двигатель. В момент троения нужно снимать разъемы с форсунок по очереди. Будет глохнуть, а там где не будет глохнуть и есть не рабочий цилиндр. Для проверки туда поставить рабочую катушку. Свечи естественно поменять перед этим тоже. Катушка на этом двигателе сидит в свечном колодце прямо на свече.
Сообщение от Арина
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ошибку не выдает вообще никакую.
Отсюда и вывод что на 99% катушка. И 6т.р. это никак не стоит.
Цепь и механизм ГРМ в большинстве случаев даст ошибку, но не троение.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.03.2016 в 21:52.
# 502
22.03.2016, 22:02
пробег конечно большеват..... но здесь на форумах у людей если смотреть в сторону цепи то и за 230-260 тыс было, а цепь и не подавала признаков...обычно при износе цепи выскакивает на диагностике ошибка датчиков или коленвала или распредвала - у нас они совершенно идентичные. У меня цепь была заменена на пробеге 168000 и на диагностике не выдавала никаких ошибок а при запуске двигателя стрелка оборотов прыгала вверх вниз - туда сюда т.е плавала.
Мое мнение 1.посмотреть нагар на свечах и электрод т. е вывернуть поочередно их все,частая проблема троения движка - прогорание электрода на свече -следствие трындец катушке зажигания, плохая масса на катушках в местах их крепления болтом к клапанной крышке-трындец катушке зажигания и как следствие троение движка 2.Нужно ехать в тот сервис где чистили дроссельный узел(заслонку)- они не доделали свою работу - заслонка электронная и после чистки должна быть обучена, как ее обучать - есть на форуме темы. 2.Почистить РХХ- регулятор холостого хода.(хуже не будет) на той же диагностике.
Согласен полностью с vitalliy
Последний раз редактировалось Sfinks84, 22.03.2016 в 22:02.
# 503
22.03.2016, 22:19
Сообщение от Sfinks84
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Почистить РХХ- регулятор холостого хода.(хуже не будет) на той же диагностике.
У Арины нет его, там рестайл. Профиль заполнила)))
# 504
22.03.2016, 23:03
да теперь вижу, тогда последний пункт отпадает
# 505
23.03.2016, 00:22
Sfinks84, Я правильно поняла: мне надо ехать к специалистам и попросить их поменять катушку зажигания, а так же попросить обучить эту дроссельную заслонку?
Добавлено через 28 минут
Арина, Еще хотела уточнить по подушке. Мне говорили что одна подушка разорвана. Но Когда я хотела поменять, они же и отговорили. Сказали в нее врезались когда то впереди...и если ее менять, могут быть проблемы. Поэтому лучше вообще ее не трогать. Может эта подушка влиять или нет?
Последний раз редактировалось Арина, 23.03.2016 в 00:22.
# 506
23.03.2016, 08:36
Сообщение от Арина
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может эта подушка влиять или нет?
На троение не повлияет. А вот на вибрацию по кузову, во время этого троения, очень сильно, да и в целом на вибрацию. Обычно рвутся задняя и правая (по ходу движения).
# 507
23.03.2016, 08:43
Сообщение от Арина
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Sfinks84, Я правильно поняла: мне надо ехать к специалистам и попросить их поменять катушку зажигания, а так же попросить обучить эту дроссельную заслонку?
Да взять рабочую катушку и на СТО поочередно проверить каждую из 4 т.е первую убрали- рабочую(новую) поставили - завели двигатель, и т.д до последней. тем самым узнали какая не работает. Можно например с Магазином договориться взять на время а потом купить- но это если есть такая возможность. Ну и да по дроссельной заслонке - ее нужно обучить по спец. последовательности действий - http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=20208
# 508
23.03.2016, 10:20
hottab, Да вроде речь про подушку безопасности.
# 509
23.03.2016, 10:28
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Да вроде речь про подушку безопасности.
Тогда извиняюсь конечно, но про безопасности не написано.
Да и не повлияет она на езду, кроме как мигание лампы.
# 510
23.03.2016, 10:32
hottab, Да я не утверждаю на 100%. Подождем уточнений.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
