# 501
11.02.2015, 19:49
vitalliy, компрессию бы поменять,это да-но нечем.движок не скажу что легко крутится-а к чему это тогда,если бы легко?масло не нюхал-завтра попробую,сегодня уже не пойду,задолбался за 6 часов на улице,не май месяц.а так какие ещё варианты? Пробоя прокладки гбц не может быть между этими цилиндрами?
# 502
11.02.2015, 19:59
Сообщение от shalatonchik
Маловероятно. Вероятней что ГБЦ мостом скрючилась. Перегревов не было или недостатка антифриза?
С утра выкрути свечи не запуская и свети фонариком. Если лужи на 2-м и 3-м поршне, то не есть гуд...
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.02.2015 в 19:59.
11.02.2015, 20:06
vitalliy, перегревов ни разу не было,температура всегда держалась на уровне.антифриз тоже в порядке всегда был.в цилиндры сегодня светил уже не раз.видел небольшую лужицу в первом-но он то работает,в остальных луж нет.
# 504
11.02.2015, 20:44
На высоких оборотах тоже троит? Если нет, то мерить компрессию без вариантов. Если троит, то: форсунки, свечи и все что связано ...
# 505
11.02.2015, 21:51
vitalliy, После где-то 1100-1200 и выше работает ровно,не троит вообще,но выдергиваешь провода со второго или третьего-никаких изменений,так же ровно работает на оборотах выше 1000.выдергиваешь первый или четвертый-сразу глохнет.
# 506
11.02.2015, 21:57
shalatonchik, ВВ очень не желательно выдергивать. Можно катушку прибить. Лучше разъемы с форсунок снимать. Да и на оборотах по высоковольтным пробивать все равно может, потому и нет эфффекта. Похоже компрессии нет. Проверь с разъемами.
Хотя хрен поймешь по описанию...
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.02.2015 в 21:57.
11.02.2015, 22:03
Сообщение от vitalliy
в смысле?на работающем двигателе снимать разъемы с форсунок?
А если сразу снять разъемы с 1 и 4,и попробовать завести на 2-ом и 3-ем?
# 508
11.02.2015, 23:06
Да, это продуктивней сдергивания ВВ проводов. И безопасней.
# 509
11.02.2015, 23:11
vitalliy, Ок,попробую завтра днём,а то с утра надо на Ветеранов сгонять.Надо бы ещё найти-купить компрессометр,но уже прям страшно мерять,как я понял если в двух соседних цилиндрах не будет компрессии-значит пробило прокладку головы.
# 510
11.02.2015, 23:22
shalatonchik, Или ГБЦ повело, что еще хуже... Прокладку между цилиндрами у нас пробить не очень легко там расстояние приличное.
Видишь ли при плохой компрессии холостой всегда страдает, а на высоких оборотах ее отсутствие обнуляется за счет высокой скорости сжатия. Т.е она присутствует.
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.02.2015 в 23:22.
