# 501
23.07.2012, 00:45
В книжке по эксплуатации есть схема по которой обогрев зоны щеток включается с отдельной кнопки с таймером внутри.
У Вас я так понял есть этот подогрев, и заведено все на кнопку обогрева зеркал и заднего стекла? Просто если так,
то я тоже кину обогреватель на эту кнопку.
# 502
17.09.2012, 09:04
добрый день!
Прочитал всю тему, нашел много полезного, но не могу решить свою проблему...
Патрол 2008г., подсветка приборов/противотуманки (передние, задние) и габариты переодически пропадают. Т.е. включаешь, не работают, потом во время движения сами включаются и т.д. Где-то неконтакт. Облазил всю проводку, все провода/предохранители посмотрел, подергал, вроди всё ок. Грешу на реле, судя по теме там два реле, которые завязаны на подсветку/туманки/габариты. Не могли же они разом зависнуть... Как их проверить? блока дневного света нет.
# 503
17.09.2012, 15:06
Может дело в регуляторе яркости подсветки?
Добавлено через 5 минут
ЗЫ чухню сморозил. Хорошо что стоя не горит, на ходу загорает. Хуже былобы если наоборот. Прозвонить легко на каком этапе пропадает.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 17.09.2012 в 15:06.
25.09.2012, 19:50
Кому интересно. Сегодня перетрёс все кнопки и практически во всех имеется подсветка. Лампочки меняются на любые 12в более менее подходящие по размеру. Я брал от рено и какие то иномарочные после докупал, подошли все как родные. Перегоревшие из резинки вынимаются и новые вставляются, в климат тоже подходят, но там патрон пластиковый смысл тот же. Это бюджетный вариант (10-20р. шт.), можно готовые купить по 150 за шт.
На счёт переделки подсветки (на волжанке, в патроле смысл наверное тот же), я покупал ленту светодиодную синию (цвет машины), снимаем приборку, разбираем, извлекаем приборчики, снимаем стрелки, аккуратно отрываем циферблаты, отскыркиваем зеленый светофильтр(что то типо еле зеленого скотча), клейм обратно, в корпус приборки где должны быть лампы приклеиваем светодиодную ленту, и равномерно расклеиваем под всеми приборами (т.к. светодиоды светят в точку, и всё равно остаются неравномерно засвеченые участки). Собираем в обратной последовательности. В кнопки втыкаются обычные 12в светодиоды синего цвета. Можно припаять кто с электричеством дружит. Но можно воткнуть обычные только через правильно подобранный резистор. Разница в цене примерно один 12в= десять обычных. Кто будет делать, совет не делать ярко, в темноте слепит конкретно, соблюдайте полярность у св.диодов. У меня на патруле какой то кулибин перепутал абсолютно все провода подсветки, где минус там плюс где плюс там непонятно что и светит в пол накала, везде скрутки, всю голову сломал. Пользуйтесь мультиметром, проверяйте. Плюсы св.диодов не перегорают, не требуют частой замены. На патруле оставил лампы, синие колпачки-светофильтры снял. Пока устраивает.
# 505
25.09.2012, 21:46
Сообщение от Славасян
Тоже проходил подобный "тюнинг" и тоже на Волжанке.  Только я по другому сделал - сдирается зеленый светофильтр и вместо него красится Цапон-лаком (вроде есть разноцветные, но можно и из ручки шариковой вроде выдуть чернила). Соответственно в приборке остаются просто родные лампочки.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
# 506
02.10.2012, 07:26
Привет всем! Недавно взял патруля 2001г с зд30 и автоматом, все работает кроме лампочек в подсветке кнопок климата и видимо остальных. Форум у вас замечательный, но видимо что бы найти нужную мне инфу, придется читать эту тему пару дней, может кто нибудь раскажет в кратце как добраться до лампочек в климате?
# 507
02.10.2012, 13:30
Славасян, к сожалению, мнение насчет не перегорания диодов-ошибочно. Косые руки китайских товарищей сделали так, что они прекрасно перегорают. Покупал в разных магазинах, с разными цениками, и даже паял- и все равно умирают. Причем из пяти четыре помрут, а один -работает, хоть бы что.
С Уважением,Андрей.
# 508
02.10.2012, 14:22
rtr989,
Выкручиваешь два винта из перемычки над климатом, аккуратно тянешь на себя пластмассовую панель (под дерево сделана) и отодвигаешь в сторону, дальше 4 винта климата и вынимаешь его, отстегиваешь разъем чтобы удобнее было, откручиваешь панельку с кнопками и меняешь
# 509
03.10.2012, 05:23
Андрей Ермолин, Брал красные, зеленые и белые маленькие светодиоды в радиомагазине с длинными ножками ( там спецы сами на светодиоды запаивают сопротивления). Менял на всех кнопках и в подсветке. Уже два года работают без проблем.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 510
11.10.2012, 10:24
Сообщение от Nikonor
 rtr989,
Спасибо! только панельку с кнопками откручивать не пришлось, лампочки в специальных патрончиках и снимаются легко без разборки блока.
