# 501
28.06.2011, 01:14
самому вариант что-нибудь сделать или лучше сразу в сервис?
# 502
28.06.2011, 11:30
разобрать стартер, посмотреть на щетки, если выработаны - поменять.
До снятиястартера, когда не заводиться открыть капот, пошевелить проводочки идущие к стартеру, на одном из них висят щетки (помоему он более толстый), если после этого заведется, знач точно щетки. Мне какоето время эта манипуляция помогала
# 503
28.06.2011, 14:42
Спасибо! попробую!
Кстати, сегодня с утра завелась вообще без проблем!!! попробовал еще раз - опять завелась, а вот третий раз не захотела!!!
# 504
28.06.2011, 20:48
Сообщение от Victor255
 Спасибо! попробую!
А лампочка имобилайзера при этой ситуации горит или моргает, если горит то иммобилайзер не видит ключа. Если лампочка горит то надо
1Снять клемму с аккум
2 Снять кожух руля
3 Снять колодку петли иммобилайзера
4 зачистить нулевкой контакты
5 Вставить колодку на место
Но это если при повороте ключа горит лампочка иммо
Тема с фото по этому поводу на форуме есть.
Добавлено через 3 часа 52 минуты
 Спасибо! попробую!
Почитайте здесь может поможет http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=23818
Наши поезда самые поездатые поезда на свете и никакие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости.
Последний раз редактировалось Maaaa, 28.06.2011 в 20:49.
01.07.2011, 15:13
Тож иногда не заводится
Привет всем тему не стал создавать новую, вообщем случилась очень глупая ситуация, у моего друга Renault megane 2 2003 года, он заводится с кнопки, у него накрылось сцепления, одним словом он завелся не убрав первую передачу и вьехал мне в задний бампер, в стоячую машину мою  а спереди столб ну и меня в столб еще вогнал  Вообщем после всех этих действий если на машине долго ехать например 2 часа, тачка глохнет и не заводится вылезает chek engine, спустя какое то время заводится и едет (Стартер крутит). Диагностику делали сказали ошибка идет от датчика положения коленвала.
ДО этой аварии раньше все было замечательно никаких ошибок ничего, всегда заводилась. Сегодня после интенсивной езды я не смог завести машину, спустя 10 минут только после первой попытки завелась, опять вылез chek engine, вечером будут читать заново чо за ошибка.
На форумах почитал всякое пишут, от коротыша до цепи. Народ может у кого было может кто нить поможет советом?
Nissan almera 2002 дорестайл 1,8 механика
# 506
01.07.2011, 16:29
ну так меняй датчик а то докатаешься то того что заглохнет где нибудь в лесу как у меня
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
# 507
02.07.2011, 20:13
sancho замена может не помочь, сегодня снял датчик распредвала, на одной из сторон обнаружил стружку, почистил пока работает.
Вопрос где находится датчик коленвала они вроде одинаковые с распредвалом должны быть. Датчик распред- находится в верхней левой части двигателя, а другой?
# 508
02.07.2011, 22:16
какая ошибка? каким сканером читали?
Добавлено через 1 час 26 минут
Сообщение от Gen77
 а другой?
А другой около стартера, если к нему напрямую подключаться, то только снизу, иначе никак не подлезешь.
P.S. Фотку я выкладывал, надо поискать на форуме.
вот
http://www.club-nissan.ru/forums/att...4&d=1297883726
Последний раз редактировалось Bumer40, 02.07.2011 в 22:21.
03.07.2011, 00:30
Bumer40, Спасибо огромное 0335 ошибка. стандарт  Завтра буду смотреть его
Сообщение от Gen77
Прибор не знаю какой, знаю переносной с дисплеем сенсорным 7 дюймов примерно.
Последний раз редактировалось Gen77, 03.07.2011 в 00:30.
03.07.2011, 12:20
ты куда ездил на диагностику?
проводку датчиков осматривали, прозванивали?
контакты чистые, не окисленные?
попробуй отсоединить и заново подключить.
можно снять датчик, протереть, поставить на место. бывает помогает...
