# 501
16.09.2009, 14:25
Ну я бы так не говорил,в моей практике и такой датчик менять приходилось.Аналогов нет только родной
# 502
16.09.2009, 14:28
Ну все невечно ..но процент выхода из строя всеже меньше чем у БОШ..
# 503
16.09.2009, 14:46
Всем привет.решил проверить напряжение на дмрв.5проводов.белый 12в.черный0.02а. Желтый 0.36в.
Коричневый 3в(на заведенном двигателе 4в)
Красный 0.01в(на заведенном двигателе 0.01в тоесть не поменялось напряжение).
Ваши советы господа.мне кажется он умер так как расход 15 литров по городу
Серега.
# 504
16.09.2009, 16:16
Сообщение от Vozhanikov
 Ваши советы господа
советы один померять правильно:
между первым и третьим проводом(слева направо)
# 505
16.09.2009, 18:07
Помогите.
 Всем привет.решил проверить напряжение на дмрв.5проводов.белый 12в.черный0.02в. Желтый 0.36в.
Серега.
# 506
16.09.2009, 18:14
Сообщение от KoSoi GlaZ
 померять правильно:
1 -зеленый - сигнал расхода воздуха (напряжение до 1.07В на включенном зажигании и неработающем моторе, около 1.3 на холостом ходу);
2 -красный - "сигнальное" питание (напряжение 5В);
3 -черный - масса сигнальная (напряжение около 0В);
4 -белый - питание по зажиганию (напряжение около 12В);
5 -желто-черный - датчик температуры воздуха (вольтаж 25 град - 3.3В; 80 град - 1.28)
просто берем тестер и смотрим первый и третий! остальные мерить не обязательно!
# 507
16.09.2009, 20:44
KoSoi GlaZ
Так может у него хитачи.
# 508
16.09.2009, 20:57
Провода именно в таком порядке и цвете.
Серега.
# 509
16.09.2009, 22:05
Сообщение от nissanalmeraclub
 может у него хитачи
может и хитачи, мне плохо видно....
ИМХО:с этим Х... дело не имел писать ничего не буду, но если это БОШ, то на лицо криво замер.
# 510
17.09.2009, 01:06
Запомните сигнальный провод крайний это BOSH и мерить надо при вкл.заж.предел 1,05V.И сколько раз поднимался вопрос кокой датчик едентичен и опять те же вопросы.Если датчик похож на ТАЗ то он взаимозаменяем,другого типа не меняется
