viktor-lk вне форума viktor-lk
Откуда: Тюменская обл., г.Ялуторовск; Авто: Nissan Patrol K160 SD33, Irok 36"
Старый #501   18.10.2016, 21:56
Сообщение от MadMax-76-39ru Посмотреть сообщение
У них есть вроде ещё аналог Cargo 080456
Не буду настаивать, но те же американцы пишут, что желательно ставить оригинал, ввиду опять той-же вероятности, что бы не прогорели. Я ни на чем не настаиваю , просто есть доля вероятности.
Добавлено через 19 минут
Цитата с амеровского сайта "Это изображение показывает сопла удалены от SD33T, который был установлен с неправильной прокладкой. Обратите внимание на и нагара вокруг кончика сопла. Правильная прокладка имеет несколько функций, он запечатывает кончик насадки к голове, он действует как теплоотвод /теплозащитный кожух для наконечника сопла, и он находит кончик насадки на заданную глубину в голову. Взгляните на изображение, где красным отмечено. При больших набивка используется площадь в красный влияет. это эффективно снижает коэффициент сжатия, который вызывает затрудненный запуск, дымление и др." Проще говоря, если туда в колодец прорываются газы, то потеря компрессии и прочие этому предшествующие последствия.
Последний раз редактировалось viktor-lk, 18.10.2016 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
Chellenger вне форума Chellenger
Откуда: Небуг; Авто: Nissan Patrol K-160 hardtop SD33T
Старый #502   19.10.2016, 19:05
Я у себя там по 4 колечка навыковыривал:
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
Старый #503   31.10.2016, 14:06
Вот к ему приводит не правильная установка шайб или использование второй раз, а также не верный момент затяжки.
Моя печаль, даже не знаю, кто может быть повинный, машина имеет не известный пробег, не известное кол-во хозяев. Кто, чего там делал, когда, не известно, а я попал...
Изображения
Тип файла: jpg Колодец форсунки (2).jpg (58.3 Кб, 182 просмотров)
Stomaks вне форума Stomaks
Старый #504   18.11.2016, 12:32
Привет всем! Подскажите, хочу установить механический прибор давления масла, куда именно его нужно подключить? У меня откинут вакумник от генератора и трубки(подача на него масла и слив)просто закольцованы. Можно ли от туда протянуть магистраль к прибору?
Олег34 вне форума Олег34
Старый #505   18.11.2016, 15:36
Stomaks, Привет! Самое правильное , это сваять тройник в штатное место подключения датчика. И в него уже , вкрутить мех. датчик.
DrDrag вне форума DrDrag
Старый #506   18.11.2016, 22:26
Сообщение от Stomaks Посмотреть сообщение
Я на всех патрулях в блок где родной ДДМ вкручивается, вворачивал елочку, соединял ее с медной трубкой на конце которой(в салоне) сантехнический манометр до 6Бар..
Amidelf вне форума Amidelf
Старый #507   19.11.2016, 17:53
сегодня пробил радиатор (выше середины), возник вопрос после ремонта радиатора - залью антифриз, может возникнуть пробка, как её выгнать? ну конечно двигатель SD33, спс
БАTRUCK вне форума БАTRUCK
Откуда: Рыбинск Ярославская обл.; Авто: Ниссан патрол к 160 SD 3.3
Старый #508   19.11.2016, 18:36
viktor-lk, в натуре, маладэц, Витюня, истина хде то рядом, я не стал вывихивать мосх, а тупо в эксисте ткнул пальцем в монитор и манагеру сказал:,,Вот ета хачу!,,, через день в руках держал такой же пакетик с медными шайбами, размеры не усреднённые, а при установке сжимаются до заветной толщины, и кстати они должны быть обожженые...
Amidelf, если вся система родная, без колхоза пробки не будет, весь воздух выйдет сам...
Последний раз редактировалось БАTRUCK, 19.11.2016 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #509   19.11.2016, 20:39
БАTRUCK, а мне пришли от y60((((
Procol_Harum вне форума Procol_Harum
Старый #510   25.11.2016, 14:33
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста вот такой момент, компрессии можно сказать нет, движок не сапунит, как я понимаю всё дело в клапанах?
The Machine That Cried
