# 501
02.06.2015, 22:35
Сообщение от ngd
 удалить ошибки
Подробнее описать проблему религия не позволяет, или пальцы на руках от этого отвалятся?
Если хоть одна подушка стреляла, то ничего не удалишь. Данные об аварии записываются в блок управления. Удалить их без специального оборудования не получится.
# 502
03.06.2015, 06:19
Сообщение от Tyler Durden
Нет, не стреляли, все в порядке. Когда водительское сидение отодвигали, появлялась ошибка. Был не контакт в фишке, проблему устранили, теперь бы удалить ошибку саму.
# 503
04.06.2015, 12:57
Ну забурись в диагностический режим путем танцев с секундомером и ключом, если ошибок нет, то моргание сбросится.
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
# 504
10.06.2015, 11:05
При самодиагностике индикатор выдаёт такой код:
Два раза загорается на две секунды с паузой около 2 секунд, а потом 2 раза мигает с периодом в 0.5 сек.
Что за ошибка? Из мануала не понял нихрена.
# 506
10.06.2015, 13:44
100nx, я так и подумал, разъем пошевелил под сиденьем, после самодиагностики ошибка стёрлась))
# 507
26.06.2015, 20:52
Сообщение от mikhail-evgrafov
Вообще, на альке комфорт разъёмы под сиденьями к подушке вроде отношения не имеют.
По моему это: ошибка в цепи подушка-пассажир.
у меня такая же была
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того
Последний раз редактировалось gcmpp, 26.06.2015 в 20:52.
08.09.2015, 09:37
всем привет!
есть какой-нибудь способ сделать пассажирскую подушку отключаемой? и чтобы без фатальных последствий - ошибки там посыпяться, раскрытия произвольные....
# 509
08.09.2015, 17:18
slavafroloff, Резистор на 2.5Ом в разъем вместо подушки...
# 510
09.09.2015, 09:29
Сообщение от Gn0m
ок.
это желтый который за бардачком, правильно?
не могу в мануале найти инфу про схему, распиновку разъема.
никто не подскажет?
смотрю файл el.pdf
упд. или там в разъеме всего 2 контакта? я просто не помню на вскидку
