# 501
				01.09.2015, 13:47
		 Кстати, народ подскажите, болты ГБЦ обязательны к замене? В талмуде вроде про обязательную замену не сказано. А то 15 на 700.... Может подпилить, если под растянулись ;)
В талмудах наверно все правильно пишут: разъединил- замени прокладку и т д, касаемо болтов пишут замена, но там и геометрия прописана, если длин шее под замену. Но Вы правы все это дорого, несмотря на "дорогой авто" нести доппппп затраты не хочется.
Я не менял, и много, что пишут сожалею ( не про думал) надо было прокладку трубопровода ОЖ на турбокомпрессоре менять, подтекает ОЖ- заказал.
Надо сливать ОЖ, купил насос буду совместно менять прокладку и ставить насос на вход печки.
Считаю что про ГБЦ НАДО ГОВОРИТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ. Проблем с циркуляцией
				Сергей!
# 502
				01.09.2015, 14:07
			Сообщение от Бумер Black
 Многолетний баян, который надо знать каждому )))))
Особенно смешно, когда говорят - я поставил допнасосик для тепла в салоне, а он дополнительно еще и проточность в голове улучшает. Такой оратор подчеркивает свое полное незнание и непонимание работы наших двигателей и других систем и их взаимосвязь.
# 503
				01.09.2015, 14:34
		 Мясоед,
Евгений Олегович
Поражаюсь Вашей настойчивости, нет времени проанализировать, но тему прокачки системы ОЖ ДОПНАСОСОМ продвигается регулярно.
Обожжешься на воду начинаешь дуть.
На меры принимать : заменил ГБЦ - исключи все мешающие факторы!!!
ПОДДЕРЖИВАЮ
				Сергей!
# 504
				01.09.2015, 14:39
 И что!!! Так и надо, чтобы помнили и знали! ))))
В остальном Ваш пост мне не полностью по смыслу ясен )))
# 505
				01.09.2015, 14:49
		 Мясоед,
В 504 Высказывании будем считать и есть смысл моего поста!!!
Продолжу: попал на ГБЦ РАЗБЕРИСЬ ЧТО ПРИВЕЛО К ЭТОМУ, перегрев- следи за уровнем и температурой; проблемы с циркуляцией- поставьте насос и т д проблемы должны решаться а не говорить что вот плохо.....
				Сергей!
# 506
				01.09.2015, 17:58
		 Болты ГБЦ одноразовые и подлежат замене. Неужели стоимость головы, прокладок и работы соизмеримы, а если все повторится из-за 1х700?!
				¡No pasarán!
# 507
				01.09.2015, 18:26
			Сообщение от Темнила
 Есть не мало людей, для кого важен сам процесс )))
А потом сказать - как много денег я на это все потратил! Какая плохая машина! )))
 и это
 Повторяйте всем вопрошающим и итнресующимся )))
Чтоб тоже понимали.
А то любимая фраза мноигх звонящих мне по вопросу ремонта или консультаций - Да она же прекрасно ездила... Ага, до того момента, как колом не встала ))))
И эти люди порой не сразу понимают, что двигатель - это не воздушный шарик. Его так вот взять и проколоть то не просто. Такие случаи очень редки.
				Последний раз редактировалось Мясоед, 01.09.2015 в 18:26.
				01.09.2015, 23:31
		 Вскрытие показало, что клиент мёртв ((( Насчитал 11 трещин. Прокладка целая, подтёков нет. Стояла как влитая. Следов вскрытия "до меня" не обнаружено. Походу мы там первые ;) Антифриз попадал в ПЕРВЫЙ цилиндр, такое ощущение, что через клапана. Антифриз как раз был во впуске этого горшка. Скорее всего трещина внутри. Моторист сказал, что на мои 10 меж клапанные трещины внимание можно не обращать, типа это норма для дизелей !!!??? Трещина во впуске лечится. Буду опрессовывать и ждать вердикта. На сколько всё плохо, или сколько ещё проживёт. И на счёт болтов... они идут на замену, только при потере своих свойств, то есть если они "растянулись" При замере резьбы, всё в норме без отклонений. Голову так же не повело. Ровная. Осталось понять, почему вода в хату попала....
Камрады, подскажете код головы в сборе, а то я что то запутался. Ищу 11039-EC00A, и где то вычитал, что это код только пустого корпуса....
# 509
				03.09.2015, 13:32
		У меня делают вскрытие. Цепь на месте. Хотя показывал ошибку датчика коленвала.  Распредвал на месте. Пятаки стоят. Коипрессия 20, 22, 23 и 25 в 4 цилиндре. Это очень мало. Но не может быть, чтобы все клапана полетели.
Предлагают снять головку. Это считай опять прокладку ГБЦ, трубки топливные все менять и само собой на второй раз болты придется менять. Катастрофа.
Я предложил давайте по пути наименьшего сопротивления: проверим форсунки  может они стук создают.
Кто знает: какие нормальные значения компрессии в дизельном двигателе???
Очень грамотно  отметили:
 Мясоед,
Действительно, я после замены ГБЦ пришел к вопросу: ЧТО ПРИВЕЛО К ЭТОМУ???
				Последний раз редактировалось барс, 03.09.2015 в 13:32.
				03.09.2015, 16:04
			Сообщение от барс
 А это еще зачем? с ними то что случилось? Если их затягивали без фанатизма, то с ними ничего не случится.
