Поводырь вне форума Поводырь
Старый #501   09.04.2013, 16:52
Сообщение от Mixa444 Посмотреть сообщение
опять все повторилось
Уж если не хотите ехать на сервис, проведите хотя бы самодиагностику системы управления двигателем при горящей лампе, определите код ошибки, дальше сразу станет ясно в каком направлении копать....
Mixa444 вне форума Mixa444
Старый #502   09.04.2013, 16:58
Есть еще одна штука. Незадолго до пропадания тяги, у меня появись умеренная вибрация двигателя на холостых, как будто работают три горшка, не постоянно периодически. также стал присутствовать металлический стук при прогреве двигателя на холостых. может это причина проблемы, а может и нет.
ПС. Чисто так поболтать: есть у пафов такая хрень (прочитал на форуме-большинство) давит масло через патрубки турбины. Если его снять, то внутри он весь в масле. Далее стоит два датчика, в интеркулере и в ЕГР. Может ли избыточное масло на их поверхности влиять на работу?
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Может подскажите как ее провести?
Последний раз редактировалось Mixa444, 09.04.2013 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #503   09.04.2013, 17:07
как ее провести?
Банально ознакомиться с нашим FAQ
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...9&postcount=17
И еще в приличном обществе при попытке решить такие важные проблемы принято досконально расписывать комплектацию, мы что гадать должны, что у Вас за авто?!
Старый #504   09.04.2013, 17:10
Еще картинка для лучшего понимания
Тип файла: pdf Самодиагностика_rus.pdf (24.6 Кб, 359 просмотров)
Старый #505   09.04.2013, 17:33
Поводырь, Вам огромный респект!!!! Выдал ошибку 2621. Дико извиняюсь за надоедливость, но где найти расшифровку ошибки?
Старый #506   09.04.2013, 17:43
У Вас машина какого года? Куплена в России официально? Я, лично, гадать не буду!
Старый #507   09.04.2013, 17:45
Поводырь, куплена в июле 2011 года. "Автопродикс" Екатеринбург. 2,5 ТД автомат. пробег на сейчас 81000. проблемы начались после 80000
Старый #508   09.04.2013, 17:49
Если все правильно посчитали по числу морганий лампочки, то P2621 - закоротка по цепи датчика положения дроссельной заслонки, похоже на провода
Старый #509   09.04.2013, 17:55
По алгоритму посчитать немного сложновато, т.к. быстро все происходит. но цифры идут в последовательности (если первую не проморгал) 26212621621 - дальше считать надоело, выключил зажигание. Причем ошибка не сбросилась по описанному алгоритму, т.е. после сброса ошибки, в режиме диагностики она опять показывается. Ну и последний вопрос: где находится этот датчик? чтобы ручками потрогать
Старый #510   09.04.2013, 17:59
Значит "закоротка" осталась и комп ее зафиксировал по включению зажигания.
Ну как где, на блоке дроссельной заслонки и ее электроприводе, цифра 8 на рисунке.
Тип файла: pdf ДрЗасл.pdf (67.5 Кб, 135 просмотров)
