Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #501   10.07.2016, 11:16
Хочу сказать что смазка от Liqui Moli которая
Сообщение от Fenix747 Посмотреть сообщение
Ну судя по характеристикам Liqui Moli 7656 подходит.
совсем для этих целей не подходит. В минусе одна скоба с обломанной направляющей, попытка извлечения была безуспешной, высверлили мне её криво. Ну и в целом печальные результаты применения.
1. Передние направляющие.
2. Нижняя вообще практически пластилин, а резинка видимо так разбухла, что осталась там, отказавшись вылезать вместе с направляющей.
3. Цилиндры были в таком виде.
4. А задняя направляющая была вот в таком виде, смазки вообще нет, резинка так же осталась внутри.
В данный момент уже почти всё отчистил.
Старый #502   20.02.2018, 23:26
Эх, может быть это смешно, если бы не было так печально. В общем хочешь сделать всё хорошо, сделай сам. Который раз убедился что даже простые операции в сервисе могут запороть. Менял передние колодки весной в сервисе. В итоге надорвали один пыльник и... и там всё закисло, заметил что машина стала тупить, удивился, расход увеличился, а потом услышал скрип колодок, выйдя посмотреть понял что по колесу течёт расплавленный снег, потрогал диск, а он прилично тёплый, даже местами горячий. Отвёрткой подлез и развёл колодки, не тормозя поехал ремонтироваться, не вышло, два раза пришлось тормозить, останавливался разводил колодки обратно и ехал дальше.
Один цилиндр вытащил рукой, а вот как я выковыривал второй залипший цилиндр, это нечто, пришлось запихать снятый цилиндр обратно, поставить суппорт обратно, заводить машину и давить. Если не заводить, то он еле шевелится и не вылазит, не хватало усилий. В общем вытащил я его, он очень плох, отчистил, отдраил, но раковины в большом количестве остались, в наличии сейчас и здесь цилиндров не было, поэтому пока его поставил обратно, но замена скоро будет.
Отчёт по смазке. В прошлый раз была использована Toyota 08887-01206, по рекомендациям специалистов она к этим суппортам не совсем подходит, но как по мне, так это точно хорошая смазка, за полтора года ничего не закисло и легко ходит и в направляющих и живой цилиндр. В направляющих я её и менять не стал, цилиндр приедет, тогда сразу всё и заменю. В принципе, если бы я её не отдал с концами, то думаю и не стал менять на другую.
Смазка точно предназначенная для направляющих нашего типа это TRW PFG110 в ближайшем магазине она была в наличии, её и нанёс на цилиндры.
Совпадение, но это был ровно тот же передний правый суппорт с фотосесии сообщением выше. Ну да ладно, суть не в этом, а в описании процесса запихивания этого безобразия обратно. В прошлый раз я только что бубен шамана не доставал чтоб запихать цилиндр во вставленный в суппорт пыльник или пыльник с ним в суппорт. Час точно провозился, вставляешь одно, вываливается другое, держишь тут, выскакивает там, ужас в общем. Всё решается просто до безобразия. Подробности на фото ниже.
Перед началом процесса внутри суппорта намазываем смазкой место от края до резинки внутри.
Одеваем пыльник на цилиндр и затягиваем стяжкой:
Не торопясь плоской отвёрткой без острых краёв аккуратно вставляем это дело в суппорт, может не сразу получится, но точно не более 5 минут и получаем такой результат:
Проверяем что пыльник точно сел в посадочное место своим бортиком по кругу и отрезаем стяжку:
После этого ещё раз убеждаемся что всё на месте и ничего не выскакивает, видно что цилиндр висит на пыльнике и не выскакивает:
Проталкиваем цилиндр внутрь чтоб было удобно одеть пыльник или он сам оденется, после этого немного вытягиваем всё обратно примерно так:
Приподняв пыльник наносим заправляем туда смазку, без фанатизма! Сажаем пыльник на место и неспешно прокручивая цилиндр и толкая туда-обратно распределяем смазку под пыльником. Вот всё что было использовано и что получилось:
Идём к машине собирать всё обратно.
PS Убедился что тормоза можно прокачать одному без прокачивания, просто самотёком, но это нереально долго . В итоге сделал всё огромным шприцом и обратным клапаном от каких-то жигулей, там он со шлангами продаётся, рублей 30 стоит. Чтоб не подсасывало из под штуцера перед тем как его поставить обратно нанёс эту же смазку на него и прикрутил, литол или что там ещё не стал мазать т.к. хз, но не знаю какая будет температура в этом месте и потом сиди откручивай как хочешь.
Последний раз редактировалось Fenix747, 01.03.2018 в 19:39.
vassa2 вне форума vassa2
Старый #503   28.11.2018, 16:05
Сообщение от artist Посмотреть сообщение
Алгорит замены колодок был рассписан тут http://www.faqnissan.ru/faq/xtrail/049.html
Фу, наконец то, вот за это спасибо...!
glide вне форума glide
Откуда: Кривой Рог; Авто: Nissan X-Trail 2.5 LE 2011. Primera W11E 1999 универсал.
Старый #504   26.08.2020, 13:37
Добрый день.
Спереди при торможении появился неприятный скрежет.
Т31. 2011г. Пробег - порядка 58тыс.
Каюсь, прощелкал момент, когда пора бы уже было поменять колодки.
Последнее время машиной не часто пользовался (вторая в семье).
Вся проблема в том, что в данный момент нахожусь за 300км от дома. И не хотелось бы менять колодки у первого попавшегося Васи из гаража.
Вопрос. На сколько критична ситуация? Срочно отдаваться в руки неизвестного специалиста или, все же, можно дотерпеть до дома?
Попытался сфотографировать сами колодки:
https://drive.google.com/file/d/11st...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11sW...ew?usp=sharing
спасибо.
Старый #505   26.08.2020, 15:31
На фото не видно внутренних колодок. Часто бывает что они изнашиваются быстрей. Не всегда, не у всех, но бывает. Скрежет именно скрежет или всё же очень неприятный противный писк даже при лёгком нажатии на педаль тормоза? Если второе, то это сработала пищалка. специальная пластина на колодках, она именно таким образом говорит о необходимости замены колодок. Хотя у меня лично они никогда не срабатывали, или замена была чуть ранее или отваливались нафиг и индикатором один раз был тормозной диск с громким металлическим лязго-скрипом
Старый #506   26.08.2020, 16:06
да нет. На писк не похоже. Больше на скрежет. Глухой такой. Хорошо слышно на малых скоростях (например, перед поворотом). Если скорость большая, то не слышно.
Sinman84 вне форума Sinman84
Откуда: СПб; Авто: Nissan X-Trail T30 2006 2,2TD 136 л.с.
Старый #507   27.08.2020, 19:47
glide, вероятнее всего что почти кончилась внутренняя колодка и нерабочая зона диска подтирает уже по самому металлу основания колодки. А может, банально, грязь набилать в прорезь накладки - бывало такое, но судя по остаточной толщине ваших - очень маловероятно.
Конструкция тормозов элементарная - с тем чтобы заменить колодки справится даже начинающий слесарь, правда, если он не рукожоп.
Для того, чтобы понять, бить ли панику, нужно всё же колесико снять и посмотреть на остаток внутренних колодок, хотя бы через окошко суппорта.
Старый #508   28.08.2020, 00:44
Спасибо. Таки да. Внутренние колодки - в хлам. До металла ((
Странно, что не было никаких предупреждающих писков.
С другой стороны, 57 300 - пробег родных (если, конечно, на первых ТО не меняли. Нужно будет глянуть по бумагам)
