# 501
28.03.2014, 08:19
Да не заменишь ты верхнюю половину сальника нормально , не снимая КВ.
# 502
07.04.2014, 18:21
Друзья не могу понять как устранить продольный люфт коленвала.
Первый корневой вкладыш так сказать упорный (для фиксации коленвала) С задней стороны в него упирается колено, с передней регулеровочные шайбы, которые притягиваются гайкой шкива коленвала. Так то вроде все понятно, а на деле лажа выходит. Поставил вкладыш, подтянул, собрал этот пакет (шайбы с упорным диском не трогал, т.к. не смог снять шпонку). Люфт около 1 мм, но шайбы зажатые получились и зазор между последним диском и вкладышем 4 мм.
Только у меня почему то поменяны местами упорная шайба(12301) и регулировочные шайбы(12299). И все бы у меня в голове сложилось если бы внутренний диаметр регулировочных шайб был больше чем упорной. Тогда бы их нужно было просто поменять местами и они бы встали за упорную шайбу и убрали люфт, а упорная шайба была бы нужна для упора звездочки и шкива. только вот у них одинаковый внутренний диаметр вроде.
Короче завтра снова буду разбираться, пытаться выковырять шпонку с вала
# 504
07.04.2014, 19:08
Олег34, там написано проверить что люфт не превышает 0.3 мм. и все. Похоже что если превышает, то необходимо шлифовать под ремонтный размер?
# 505
07.04.2014, 19:15
Похоже. Ибо , допуски , это Закон.
# 506
07.04.2014, 19:16
Олег34, чем черевато такая эксплуатация с нарушением этого допуска? Еще большим износом колена?
# 507
07.04.2014, 19:24
Конечно. И не только колена. Вся ЦПГ задействована.
# 508
07.04.2014, 19:58
тогда как я понимаю если допустимый люфт 0.3 а у меня 1 мм, тогда мне нужно под 0.75 точить колено. Или я ошибаюсь?
# 509
07.04.2014, 21:28
Олег34, вопрос по L/LD 28. Под гидронатяжителем цепи (между гидронатяжителем и блоком) прокладка должна быть?
# 510
08.04.2014, 09:38
Нет. Притертая поверхность.
> Nissan Patrol 160/260
