#491
				22.03.2016, 19:03
	| Вот по штоку и определять. А то что не было ошибки странно, хоть такое и бывает.
#492
				22.03.2016, 19:09
			Сообщение от vitalliy
 А то что не было ошибки странно, хоть такое и бывает. |  Если это мне, то меня у пару раз вылетал чек с ошибкой по датчику распреда.
Но как загорался, так и самостоятельно гас через 3-4 дня)) |
#493
				22.03.2016, 19:13
	| Вот и странно что гас и движок запускался.
#494
				22.03.2016, 20:09
	| vitalliy, Извините, я только сегодня зарегистрировалась. Не знаю где здесь что и как((( Насчет диагностики. Я не стала пока платить. Итак тысячу проездила на такси. Они забрали у меня машину на два дня. И требуют денег за диагностику. Хотя вначале вообще обещали бесплатно.((( |
#495
				22.03.2016, 20:13
	| Арина, Я бы с ментами пришел и заявлением, ну если больше некого позвать.
 Заявление о вымогательстве!!! Авто не сделано, а денег просят. Дать меченые купюры и делов то.
						 Последний раз редактировалось vitalliy, 22.03.2016 в 20:13.
				22.03.2016, 20:17
	| vitalliy, Да нет, они же машину отдали. Просто сказали что чтобы узнать ответ - нужно заплатить. А мне уже раз 6 диагностику делали в разных фирмах. Везде я хоть по 1000 или 1200 платила. 6000 мне кажется - многовато( |
#497
				22.03.2016, 20:19
	| Я выше написал пару наиболее вероятных причин.
#498
				22.03.2016, 20:34
	| vitalliy, Про цепь я поняла, а вот насчет катушки. Это что такое? Что мне нужно сделать? приехать к какому нибудь мастеру и сказать катушку поменять? он поймет хоть какую? |
#499
				22.03.2016, 21:17
				  катушки зажигания это то что на рисунке https://www.google.ru/search?q=%D0%B...7LrLO1g-hCM%3A
их всего 4 , вставляются в свечные колодцы - это там где свечки стоят.   обычно если троит то любая диагностика(СТО)   более менее опытная (чтоб их проверить снимается осцилограмма спец. прибором) сразу выявляет неисправность на заведенном двигателе прикосновением поочередно к каждой из катушек
пробег у машины большой?  если растянута цепь то машина будет ехать рывками и набирать скорость также, особенно это ощутимо на 2 и 3 скорости.
Добавлено через 8 минут
Чтобы проверить форсунки - их нужно снять поставить на стенд опять же в СТО и погонять через них жидкость  без снятия с машины смысла не вижу в этой процедуре.  обычно на этом же стенде проверяется распыление форсунками бензина - равномерное или нет если одна из них будет переливать - то плавающие обороты - маловероятно, а вот нагар на свечах - будет черным из за перенасыщения бензином и неравномерным его сгоранием. Опять же нормальное СТО должно было замерить давление в рампе (это то как качает бензонасос) если он почти умер то ситуация с троением на холостом ходу  возможна.
Добавлено через 6 минут
чистка всякими жидкостями топливной системы конечно помогает процентов на 10 но если в бензобаке куча грязи и эта грязь на кочках каждый раз поднимается и забивает сетку  бензонасоса в баке - то тут без вскрытия и осмотра бензонасоса и сетки не обойдешься.
Вообще нужно больше информации
1. Пробег авто,
2. Троение появляется сразу при включении двигателя?
3. Марка свечей зажигания(если помните что ставили)
4. марка заливаемого бензина
5. До какой температуры примерно двигло прогрелось и перестало троить. или независимо от того как двигатель прогрет троение все время продолжается на Холостых?
6. РХХ а точнее регулятор холостого хода Чистился хоть раз?
7. Дроссельная заслонка проходила обучение после чистки?			 Последний раз редактировалось Sfinks84, 22.03.2016 в 21:17.
				22.03.2016, 21:29
				  Sfinks84, Пробег 200000 с чет то км... Машина едет без рывков. Насчет форсунок - мне проверяли на другой диагностике - сказали они в порядке. На всех диагностиках - ошибку не выдает вообще никакую. Только на 2-х диагностиках - и то, на тех СТО, где необходимо было поставить машину как минимум на сутки, чтобы проверить ее остывшую, сказали ответ. Вернее на одной сказали - цепь, а во второй - сказали, дадут ответ,0 если заплачу 6000 т.р. Когда машина прогрета диагностика показывает что все в норме(
 Добавлено через 4 минуты
 Sfinks84, 1)Пробег написала, 2) Начинает трястись только после минут 2-3 после зажигания. Только когда стрелка поднимается и встает на первое деление. Дрожит минут 5. Потом когда выезжаю, иногда глохнет, когда заворачиваю или останавливаюсь на светофоре. Т.е когда притормаживаю. Минут через 10 поездки больше не глохнет вообще.  3)Марку свечей не помню( вернее и не знала.  4) заливаю по совету уже несколько месяцев бензин Роснефти 95  6) Нет, не чистился.   7) Нет, только чистили.
 			 Последний раз редактировалось Арина, 22.03.2016 в 21:29.
