# 491
07.06.2011, 10:26
Дело думаю не в штуцере... У меня пару раз под нагрузкой та же фигня... Писал в теме: " ремонт ГБЦ". хотя ГБЦ новая и всё что с этим связано.. Когда после стоянки, авто верхний бачок открываешь.. Из него жидкость сразу начинает уходить в нижний...
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 492
07.06.2011, 16:19
Штуцера все на месте, ни трещин ни чего то подобного .
Утром в радиаторе антифриз на месте, до перегрева удирал, так что было видно соты.
Промыл что ли систему таким оригинальным способом ?
# 493
13.06.2011, 22:35
Так, накатал после перегрева уже больше 1000 км, пока что всё в норме.
Антифриз как и сразу после перегрева утром стоит в радиаторе, а до перегрева утром он удирал, да так что было видно соты.
Всю дорогу ехал с кондиционером, машин полностью гружёный, на тягунах специально борзел, давал полную нагрузку, пока что температура в норме.
Что то нифига не понимаю, у кого то стрелка температуры чуть вправо и привет, а когда мне ждать ?
Вопрос не праздный, скоро отпуск и просто нужно знать, надеятся на машину или нет ?
# 494
14.06.2011, 10:12
Сообщение от Корень
Валера, сбрось патрубок который идет от верхнего бочка к нижнему бачку..,он на хомуте,и сунь его в емкость с водой.. По газуй и посмотри.. Для успокоения.
# 495
14.06.2011, 20:42
Сообщение от radinalexander
Ага, завтра так и сделаю
# 496
19.06.2011, 19:47
Сегодня почистил радиатор охлаждения - на 90% был погрыт слоем войлока из пуха и грязи толщиной примерно 2 мм. Зубная щётка и пол лыжшой стеклопластиковой палки и полтора часа творческого ковыряния между радиаторами. Результатом доволен.
# 497
19.06.2011, 19:49
Сообщение от Игорь886
За это время снимается и полноценно моется весь радиатор, без риска его повредить
# 498
19.06.2011, 20:17
Вздумалось вот сделать это на даче...а инструмента акромя пассатижей нема вааще
Заодно серенькую сетку маскитную после декоративной рещётки натянул
Последний раз редактировалось Игорь886, 19.06.2011 в 20:17.
20.06.2011, 08:48
У меня были зубная щетка+шашлычный шампур. Поэтому возился с ювелирной точностью.
Сообщение от PetroFF
Пришлось чистить при полном отсутствии места и инструментов, 400 км от дома, не зная как это делается, да и сливать о.ж. - в общем возможности не было.
"Мощность - это то, благодаря чему машина продается, а крутящий момент - то, за счет чего она едет." Генри Форд.
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах
# 500
20.06.2011, 17:29
С детства помню, что греться может двигатель если клапана не отрегулированы. После большого пробега может появиться шум в голове, который устраняется регулировкой клапанов. По этому вопросу опытный дизелист (мой тезка из г.Дмитрова) рекомендует обращаться к великому и могучему ЛЕХАХА- у него для этого специальный инструмент и всё необходимое есть.
