# 491
08.12.2009, 22:24
... а ставить Будете, как на фотографии у sana на предыдущей странице?
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
# 492
08.12.2009, 22:29
думаю, да.... на вход печки...
# 493
09.12.2009, 00:29
Насколько я для себя понял, давно читая о данной проблеме и основываясь на опыте товарищей, у Ниссана косяк с термостатами похоже, т.к. не у всех эта проблема настолько остро стоит. Тут, кстати, кто-то упоминал об этом и, вроде, как решалась проблема с заменой термостата. Понятно, что, как бензинка, дизель греться не будет, но будет, хотя бы, в рамках приличия.
# 494
09.12.2009, 05:55
Сообщение от Kurbi
 самое основное: температура двигателя в п.2 не падала!!!
это что получается? ..."застой" антифриза в печке на холостых?
# 495
09.12.2009, 06:38
Сообщение от Shurik
Вот еще какая мысль... у товарища дизельный Пат SE без заднего отопителя, так он тоже не жалуется на холод. А антифриза с задним отопителем как никак на 30% больше (13 против 10-ти литров). А если учесть объем антифриза в радиаторе, то получается, что в малом круге охлаждения антифриза раза в два больше (чем в таком же без занего отопителя). Не исключено, что только штатной помпы на холостых оборотах дизеля не хватает продавить эффективно контуры печки, да и греть дольше такой объем. А там система охлаждения так сделана, что антифриз может идти мимо печки без проблем.
ЗЫ Ну и конечно проверить чтобы воздуха в печках не было.
# 496
09.12.2009, 07:52
Развею ваши заблуждения-сомнения.
Ибо я виноват - запутал вас, особенно Private
То фото с помпой, что я выложил оно с БЕНЗИНОВОГО Пата Sansа, а не моего дизельного
Про доппомпу на дизель
Как мне сказали спецы Дизельные трехлитровые Патроли тоже болею мерзлявостью, там все решается и неоднократно ими решалось установкой дополнительной электропомпы на выходе из печки, помпа подключается к электропитанию питанию так, чтобы работала всегда когда включен двигатель
Говорят что люди ездившие в шапках и рукавицах раздевались до маек после установки помпы
Смысл установки доппомпы в том, что печка шибко мудреная и через нее ОЖ хреново проталкивается, в результате если в печку поступает более менее горячая ОЖ, то на выходе она теряет очень сильно температуру и в двигатель приходит изрядно охлажденная
Насчет вентилятора в квартире, неверное сравнение, тут надо сравнивать температуру теплоносителя, а не воздуха в отапливаемом помещении, будет выше температура теплоносителя прогреется и воздух
Если вы отапливаете дом и жидкость в системе отопления у вас циркулирует с меньшей скоростью, то и котел работает более напряжно ведь ему приходится добавлять температуру теплоносителя например с +20 до +60, а если циркуляционный насос работает по-шустрее, то и котел меньше "упирается" т.к. у него на входе +40 и чтоб на выходе было +60 ему легче работать
Ну а "котел"-двигатель на дизельном Пате сильно современный с высоким КПД и заточен не на вырабатываение тепла а на выдачу крутящего момента :О)) что отлично, кстати, делает, вот и результат
Как-то так, хотя я не специалист, поправте если что
Я когда приехал летом типа давай помпу поставим, то увидели что вебаста стоит и у нее уже есть помпа своя, но при этом еще и котелок (вебаста) и помпа (вебасты) стоят ДО (ПЕРЕД) печки, тут и возник вопрос, что надо посмотреть в холода
И вообще предложили нафиг снять Вебасту и тренироваться на "чистой" машине, а холода наступили вот-вот только, мне же через 2 недели в Финку ехать, так что я до января никак экспериментировать не могу-не буду ...
Ну и плюсом у меня LE комплектация с контуром для пассажиров сзади это тоже создает проблемы в эксперименте
А так, кто мерзнет на чистом (без вебасты) дизельном Пате попробуйте установить доппомпу, там бюджет не больше 3-х 5-ти тысяч рублей в зависимости какую помпу будете ставить...
Wlad_742 не желаешь попробовать?
# 497
09.12.2009, 09:18
Сообщение от sana
Смысл сравнения, что вентилятор не греет. А лишь делает равномернее существующую температуру. )))
Сообщение от sana
Добавлю к тому что сказал sana. Помпа родная, присутствует на всех бензиновых Патах. Есть мнение (и не без оснований) что без подобного устройства работа печки в дизельном собрате не эффективна ("застаивается" антифриз). И по головотяпству разработчиков, дизель подобным девайсом обнесли.
# 498
09.12.2009, 10:37
Сообщение от SanS
и твой же ответ
Сообщение от SanS
Сообщение от Shurik
выше я писал о такой же проблеме у нового Пата... двигатель на холостых у него тоже не остывает...а в салоне дубак...
только что заказал из германии BOSCH 039 20 200 24. цена 1550 рублеей.
приедет на след. неделе.
# 499
09.12.2009, 10:58
Сообщение от Kurbi
 тоже не остывает
"не" лишняя или я чо не так фтыкаю?
вроде у многих остывает, с чем и пытаются бороться
я кстати термостат проверял (снимали и с термометром в воде проверяли температуру и открытия и закрытия) все в норме!
Сообщение от Kurbi
И это, мне советовали на ВЫХОДЕ ИЗ печки, типа так лучше будет, чтоб не толкать в печку, а из нее тянуть :О)) и по-моему под капотом так проще размещается...
# 500
09.12.2009, 11:08
Сообщение от sana
именно НЕ ОСТЫВАЕТ.
сегодня у себя опять утром смотрел... в пробке из дефлекторов идёт прохладный воздух, а стрелка температуры двигателя в прогретом режиме
Сообщение от sana
это уже вопрос технический.. во время установки разберёмся.... но в любом случае  за совет.
