# 491
17.10.2010, 19:37
Думаю, что дело в смазке, которая находится в этом соединении, ведь многие здесь писали, что зимой не стучит, у меня тоже не стучит, но я это связывал с мягкой резиной. Но когда полез туда, заметил, что она вытекла и высохла. Скорее всего не подходит для наших условий. Больше ничего на ум не приходит. Опять же - это довольно надежная конструкция и чтобы там образовалась выработка и появился люфт нужен серьезный пробег, а у некоторых с нову стучит.
# 492
17.10.2010, 20:45
Привет ВСЕМ! А если не стучит, а урчит при быстром повороте руля на холодную в любую сторону. ОД помочь не смог, заменили ступичные подшибники а урчание осталось, Кто нибудь сталкивался?
# 493
17.10.2010, 20:49
Так это вроде нормально, в инструкции написано, что при быстром вращении руля ЭУР может издавать звук.... В общем посмотри в инструкции.
# 494
18.10.2010, 00:08
Я в этой теме читал что можно подтянуть кардан. В итоге я нашел один болт который находиться сразу за рулем, перед первым карданом. Там шлицевое соединение - рулевая рейка крепиться к той тяге, что идет прямо от руля. Болт обжимает крепление на шлицах. Попробовал его подтянуть - по ощущениям он даже не провернулся, но по факту стук стал заметно реже. Так что думаю что имеет смысл попробовать.
# 495
18.10.2010, 21:04
Можно этот подтянуть, а можно еще тот, который возле педального узла. Вроде как легчает, но не надолго.
# 496
19.10.2010, 09:13
Появился какой-то звук, как-будто в руле. Разобрал, снял руль, проклеил колодку, проклеил все внутри. Звук-гад остался. Думаю, что что-то отдает в руль, а там он усиливается (эффект полости). Причем сильнее бренчит, когда едешь по качкам с вывернутым на 90 градусов рулем.
# 497
19.10.2010, 21:49
Меня тоже долго мучил этот стук. Позвонил в ОД (Автомир, г.Орёл) записаться на диагностику, меня сходу стали разводить на деньги, типа:"при выключеном двигателе это нормально"! Люфт в руле-это по ихнему нормально?!!! Поехал в Курск к ОД - без разговоров поменяли рулевой вал!!!! И ВСЁ, стук пропал!!! Да ещё и по отзывной компании чёйто сделали с замками передних дверей. А с меня зимой в Орле за слетевший тросик замка 500 руб. содрали-"не гарантийный случй". Так что тут как повезёт с сервисом... Удачи!
# 498
04.11.2010, 06:45
Вчера вызвали на замену нижнего кардана вала руля.Ждал месяц.С ним заменили верхнюю опору двигателя.Я писал были стуки при трогании и торможении.(с описанием-заменена опора двигателя из-за вытекания компенсационной жидкости)Выехал как на новой машине.А то уже успел привыкнуть к этой долботне.Заодно якобы сделали рулевой по отзывной.Я говорю,что прошлый раз на ТО делали.А они -в комп.не занесли.За все ни взяли ни копейки.
# 499
04.11.2010, 20:22
Это что Калина Авто сговорчивая такая?
# 500
06.11.2010, 06:42
Я и сам не ожидал.Но вчера менял масло т.к.на 3 ТО не поеду и обнаружил,что отзывную по хомуту рейки они сделали только сейчас.Это я год ездил думая ,что все XXXX.Хотя на 2мТО я спросил по отзывной все сделали?Сказали да и по рейке и по баку.Т.е все зависит и от мастера приемщика.Я этот раз и подкрылки установил и видел как мастер их устонавливал(сделал все очень аккуратно,и арки промыли)и даже проверил с напарником опорные подшипники.Хотя об этом их не кто не просил.
Последний раз редактировалось Fenix747, 12.11.2010 в 19:15.
Причина: Мат
