# 491
				25.08.2015, 22:02
			Сообщение от барс
 Треснула не проехав 500 км.
 Вскрытие показало? В каком месте трещина?
# 492
				26.08.2015, 06:42
		 вскрытие будет нескоро.  Все стороны назначают день осмотра. И на глазах у автоэксперта делают разбор двигателя. определяют причину. Составляют акт.
Вообще есть подозрения на ОД. Некачественная работа. Перескочила цепь. За метки. Датчик коленвала. И клапана ударились о поршня. Гидронатяжитель возможно слетел. При ударе клапанов седла видимо повредились.
# 493
				26.08.2015, 08:11
		 барс,
Сочувствую.
				26.08.2015, 09:58
		 барс , так с чего ты взял что трещина без вскрытия?
# 495
				26.08.2015, 10:38
			Сообщение от дмитрийА
 Поддержу вопрос..
Походу тут проблема цепи+натяжителей.
# 496
				28.08.2015, 08:39
		 ОД в Иркутске после диагностики сказал, что возможно проблема с ГБЦ, или клапанами. Клапана ударились возможно об поршень. Дымит сильно. Цепь перескочила за метки.
И они порекомендовали вскрытие делать в присутствии комиссии с экспертами, чтобы составить акт причин и следствий.
Добавлено через 45 секунд
Антифриза нет в бачке.
				Последний раз редактировалось барс, 28.08.2015 в 08:39.
				28.08.2015, 14:12
		 барс, скорее всего кривые руки виноваты.
# 498
				30.08.2015, 14:27
		 барс,
У Вас сразу пошло не так, т.е ОД изначально работал крайне плохо!
Автовелт думаю не причем.
По экспертизы надо делать упор на не качественное выполнение работ, но компенсировать затраты это надо умение!!!
Удачи в решении спора.
				Сергей!
# 499
				31.08.2015, 23:09
		 Радиаторы забитыми не оказались. Перепроверять ОДэшников надо. После замены термостата, температура меньше стала, но всё равно по городу 105... Сняли крышку и форсунки, вода в первом цилиндре... С замирением жду момента подъёма головы.... Помпа качает, правда есть люфт небольшой. Кстати, народ подскажите, болты ГБЦ обязательны к замене? В талмуде вроде про обязательную замену не сказано. А то 15 на 700.... Может подпилить, если под растянулись ;)
# 500
				01.09.2015, 06:51
			Сообщение от Krasnodarman
 Это не надолго
 А это плохо лучше поменять
