# 491
13.07.2010, 18:16
Два варианта 1-забить или2 - разбираться почему выскакивает.
# 492
13.07.2010, 19:04
Почему глючит?Датчики на то и стоят,чтобы неисправность показывать.
# 493
13.07.2010, 20:32
Сообщение от Creatorre
 А что надо делать в этом случае? Забивать или нет?
Дроссель поменять если код неисправности появится снова.
# 494
15.07.2010, 15:15
Ребята, где глянуть полный список ошибок, чтобы были на 2xxx ? Везде что нашел на форуме - нет расшифровки ошибки 2135 ...
Список вроде полный есть тут - http://www.nissanhelp.com/diy/obd_codes/titles.php
Но тут 2135 это Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Failure. Что за бред?
Последний раз редактировалось Creatorre, 15.07.2010 в 15:43.
# 495
15.07.2010, 16:22
Так переводит Гугел-мугел: "Парк тормозом Предупреждение Отказ цепи лампы", а вообще если правильно перевести, то "обрыв/отказ цепи лампы парковочного/стояночног тормоза" или "обрыв/отказ цепи лампы тормозов ("стопарей" короче).
У тебя надпись BREAKE горит когда на "ножник" нажимаешь или на "Р" стоит рукоятка? А стопари работают?
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
# 496
18.07.2010, 23:53
Привет мужики! Обьясните ошибку? 1 раз длинный, 1 раз короткий, 4 раза короткий, 2 раза короткий. 1142?????????
# 497
19.07.2010, 00:26
Может всетаки 1143?
# 498
19.07.2010, 21:59
на днях мыл двигатель керхером и в этот день подваривали задний резонатор. двигатель высушил, но после этого загорелась - самодиагностика показала 1273, что это и как быть?
тяга отличная, расход топлива в норме, кпп тоже в норме.
Последний раз редактировалось vars, 19.07.2010 в 22:09.
# 499
20.07.2010, 08:56
http://www.nissanhelp.com/diy/obd_codes/P1273.html
Сбросить ошибку, если не поможет смотри датчик A/F sensor. Это на сколько я понял датчик соотношения воздушно-топливной смеси. Технари меня поправят)
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
# 500
20.07.2010, 12:02
еще бы знать где именно он находится
> Nissan Murano
