![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 491
30.01.2013, 22:59
Сообщение от HUSKY
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подойдёт?
Так на 260 SD-33 не ставился,это сами воткнули,ну не суть,бери,пойдет......ты бы подсуетился,телефон то с камерой наверно,сфотал бы и выложил,для точности
# 492
31.01.2013, 08:22
Фотку давай . Тогда точно скажем.
# 493
02.02.2013, 08:57
Появился низкий гул при включенном передке на любых скоростях при скидывание газа (бросаю педаль газа) только нажимаю на газульку звук пропадает Что это может быть?
# 494
02.02.2013, 09:35
Сообщение от dks1978
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Что это может быть?
Это может быть только одно........к трате денег.Гул в мосту появляется при износе главной пары,надо снимать редуктор и дефектовать спецу,больше выть там не чему.
# 495
03.02.2013, 19:11
подскажите пожалуйста рычаг переключения передач стал болтаться.как я понимаю разбилась кулиса.способ лечения нужно вытачивать или можно купить.и ваще замена болезненно.можно не снимая коробки
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
# 496
03.02.2013, 19:49
Мне вытачивали, Втулка не большая одевается на кулису. Делал не снимая коробки, но нужно акуратно, а в коробку ключь торцовый уранил. Правдо большим магнитом достал. Приятель пытался заказать прислали какую то хрень вместо втулки.
Последний раз редактировалось Пуська, 05.02.2013 в 11:30.
Причина: Сверхцитирование
# 497
04.02.2013, 10:20
Вернемся к уазокардану. У меня стоит через проставки и на скорости 80-90 проходит волнообразная вибрация при включенном передке. Это можно как то вылечить или методом тыка пробовать переставлять по отверстиям?
# 498
04.02.2013, 10:34
Если кардан балансирован. То без разницы как ему стоять. Биения быть не должно. Если не балансированный , то тоже без разницы. Как ни поставь , все равно будет вибрация.
И вопрос . Мы про какой сейчас кардан? Передний , или задний ? . Если передний , то , думаю , шлицевая уже кончилась.
# 499
04.02.2013, 10:37
Сообщение от Олег34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если передний , то , думаю , шлицевая уже кончилась.
Кадран задний от уаза, вроде 890мм., стоит спереди через проставки. Шлицевая гуд, смотрел.
# 500
04.02.2013, 10:47
Брал давно ? Новые газелевские , на пример , идут небалансированные. Так и написано. С уазовскими , может быть тоже самое. Смотря кто производитель.
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
