Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Murano > Nissan Murano II (выпуск с 2008 года)
Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года.
krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #41   06.08.2010, 14:27
Нет, не одинаковые,как оказалось. А что, надо разблокировать?
Slepoi вне форума Slepoi
Старый #42   06.08.2010, 19:14
Да, не знаю, на машине жена ездит, ей нафиг не надо, если без потери функций,то это неплохо, а если звук к примеру не будет расти при наборе скорости , то супруга скажет ну его.... вот карта европы актуальнее....
VL@DD вне форума VL@DD
Откуда: Moscow-city; Авто: Infinity (c) G37s '09, Nissan Murano LE+ '09
Старый #43   16.09.2010, 16:45
Кому интересно мой опыт по снятию блокировки:
Все начинается с подготовки инструмента:
-отвертка плоская, крестовая
-кусачки
-термолента (наборчие маленький)
-кому как удобно оголять провода - мне удобно ножиком для бумаги.
1)Далее, первым делом отключаем аккумулятор (иначе будут ошибки компьютера и возможен визит в СТО
далее салон
2) Снимаем нижную крышку, поддевая ее отверткой плоской, сбоку, по тихоньку, по маленьку снимаем ее и отсоединяем подсветку.
3) боковые алюминевые панельки откручиваем снизу и поддеваем вверх и на себя. Панельки отсоединяем и убираем в сторону, что бы не мешались.
4) Далее открычиваем 7 саморезов центрального блока управления.
Блок снимаем снизу потихоньку далее чуть выше тянем на себя горизонтально.
отсоединяем фишку, убираем панель в сторону.
5) откручиваем магнитофон 4 самореза на фото
Выдвигаем его на себя и отсоединяем фишки.
Обратите внимание, что одна мама пустая.
Нас интересует фишка рядом с антеной, антена сбоку сверху - серая фишка.
6) Итак, цвета и расположение проводов может отличаться от тех что на фото, но в мурано все совпадает ( у меня совпало!!!)
Нас интересует:
провод №1 - режем и изолируем 5-6 см от фишки
Провод №2 - режем 5-6 см от фишки, защищаем 6-7 мм
Провод №7 черный глянц зачищяем посерединке, так что бы до него достал провод №2, и скручиваем №2 с №7
ПыСы я для аккуратности и бла-бла-бла разбирал эту самую фишку что бы как следует скрутить провода и использовать термотрубочки. В итоге выглядит оч по заводскому. Увы, фоток не сделал, было уже темно и поздно, торопился очень очень...
Все изолируем и собираем в обратном порядке.
Удачи всем и приятного просмотра!
Welcome: drive2.ru/users/vladika/
Зачем нужна война...все равно все цветами зарастет =))))
Истинный мурановод
Старый #44   16.09.2010, 18:06
А по схемам вроде не так! Коммутируется возле блока навигации в бардачке. Ты сам делал? Откуда инфо взял. если не секрет?
Старый #45   16.09.2010, 18:11
да, делал все сам, в выходные, тебе кстати писал в личку, т.к. забыл все схемы, и долго тупил, боялся резать провода в слепую! =)
Инфу взял, на нашем форуме инфинити от FX, ну и имею такой же опыт снятия блокировки на своей инфинити G37 купе, все в общем одинаково.
Я делал на новом мурано, может у первого мурано все на блоке в бардачке...
Добавлено через 37 секунд
Видео могу добавить по позже, о том как ВСЕ это работает, если интересно.
Последний раз редактировалось VL@DD, 16.09.2010 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
Истинный мурановод
Старый #46   16.09.2010, 23:03
Влад, а у тебя европеец?
Старый #47   16.09.2010, 23:18
Сообщение от krufel Посмотреть сообщение
Куплен у ОД, думаю что да, на 99% уверен что разницы нет. Потому как на G37 coupe with NAVI тоже самое-что у G35x with out NAVI при этом так же у теаны ы FX
Истинный мурановод
Старый #48   16.09.2010, 23:32
Я также делал и провода тех же цветов, но у меня америкос. Странно, может у российского тоже так, а по схеме на еврика провода ручника и скорости подходят к блоку нави, который в бардачке!
Старый #49   16.09.2010, 23:46
Ну значит уже на 99,9% одинаково ;-)
Думаю не стоит сбивать с толку народ, пусть следуют инструкции и будет им счастье -)
VMI вне форума VMI
Старый #50   17.09.2010, 14:33
А вот вопрос тем, кто делал разблокировку - работает-ли после всего этого функция автоматического увеличения громкости с ростом скорости?
