![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 41
28.02.2011, 14:53
Где находится петля от блокиратора капота неизвестно - даже спецы из той конторы, где 3 года назад ставилась защита, по телефону советуют как-то питание подать ...
# 42
28.02.2011, 15:07
Петля по любому справа ! Позвоните в Авто Асс на Бауманской, они вам посоветуют человека (2500 р) .
# 43
28.02.2011, 15:22
Сообщение от Slav58
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Где находится петля от блокиратора капота неизвестно
Руки им оторвать, механика должна быть обязательно! Бывают в жизни экстренные ситуации когда надо открыть капот и нельзя включать зажигание. Я не буду пояснять зачем и почему, а тем более не дам совета куда давать напругу, потому что не знаю, да и знал бы - не сказал! Без обид...
# 44
28.02.2011, 23:48
Сообщение от X-TRAIL FOR LIFE
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Петля по любому справа !
Лично у меня слева и в салоне
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Slav58
А в заказ-наряде на установку (если сохранился) не написано? У меня написали.
Последний раз редактировалось auditor, 28.02.2011 в 23:48.
# 45
02.03.2011, 16:43
Неработает задняя ПТФ
Доброго дня, прошел по форуму но так и не нашел ответ на свой вопрос (если не там искал ногами сильно не бейте)
Суть вопроса в нерабочей задней ПТФ, лампа исправна, при включение подрулевого переключателя на дисплее загорается индикатор что все ОК.
Так же случайно заметил что нет 12 вольт на задней розетке(прикуриватель), возможно это связано с тем что ранее снимали задний бампер.
Итак подскажите есть ли отдельный предохранитель на заднею ПТФ, по эл.схеме не обнаружил. Возможно при установке бампера не подключили разъем, подскажите как до него добраться.
Заранее благодарен всем за помощь.
# 46
02.03.2011, 22:21
Сообщение от Polarstar
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При запуске машины необходимо нажать тормоз.
А у меня без тормоза заводится ! переключатель правда в АВТО ! У меня неисправность или как ?
# 47
02.03.2011, 22:41
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) лампа исправна, при включение подрулевого переключателя на дисплее загорается индикатор что все ОК.
Эти лампы на приборной доске работают через шину данных, поэтому реально никак не связаны как в Жигулях с ПТФами. Сами ПТФ работают через реле и предохранитель №65 на 15 ампер, и всё это стоит в блоке IPDM (под капотом) Но это для передних ПТФ. А вот задний работает без предохранителя напрямую с блока ВСМ (49 вывод). Но сам фонарь подключается через разьём В201, так что вероятно не подключили разьём.
# 48
03.03.2011, 13:26
Отпишусь по своей проблеме (см.выше..). Машину "оживил"! ) Спасибо Всем за поддержку и советы!
Проработал идею дать резервное питание из салона. "Перелопатил" Руководство по обслуживанию (французское издание) - схему электропитания и, о чудо!, определились возможные точки подачи питания прямо через блок салонных предохранителей (для тех, кто в теме - весь средний ряд - я подключился через единственный 15А-к "DrivingLamp").
Использовал хорошо заряженную батарею 12V от шуруповерта, подключался через дополнительный страховочный предохранитель. В результате система запиталась, позволила разблокировать/повернуть интеллектуальный ключ в замке зажигания до позиции "ON" (дальше не надо!!!) и освободились электрозамки капота.
Для любознательных ) - даю ссылки на соответствующие страницы Руководства того ... - Раздел "COMPONENT DIAGNOSIS / POWER SUPPLY&GROUND CIRCUIT":
-стр.10 (PG-10) и далее (для нашего вопроса достаточно PG-11) - cхемы электропитания;
-стр.125 - салонный блок предохранителей (Осторожно! Рисунок в руководстве отличается от реально смонтированного блока в машине - повернут на 180 !) .
# 49
03.03.2011, 14:04
Сообщение от Tiche
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) подключается через разьём В201, так что вероятно не подключили разьём.
Подскажите где находиться этот разьём В201?
Последний раз редактировалось Boxxer, 03.03.2011 в 14:33.
Причина: злоупотребление цитированием!
# 50
03.03.2011, 20:57
Извини, сам точно не знаю, но если бы решал для себя задачу, то искал бы его очень близко от противотуманки, так как там подключается сразу и земля. то её то видимо где-то берут с корпуса возле бампера. В крайнем случае заглянул бы в нишу возле запаски, там в районе задней панели точно видел какие-то разьёмы.
Удачи!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
