# 41
05.03.2009, 11:24
Вентилятор отопителя?
Всем доброго времени суток.
Проблема - не работает первая скорость вентилятора отопителя салона, вторая, третья и четвертая работают.
При этом заметил, что при при включениии регулятора скорости в первое положение увеличиваются обороты двигателя но вентилятор не работает, на остальных скоростях такого эффекта нет.
В чем может быть проблема? Что, где посмотреть? Что и как поменять?
Альмера N15 (GA16) 98 г.в.
З.Ы. Сам регулятор разбирал и почистил контакты.
Последний раз редактировалось Pitbules, 05.03.2009 в 11:58.
# 42
05.03.2009, 14:07
ищем в форуме, много об этом писали))
замени резистор вентилятора и будет счастье...
# 43
05.03.2009, 14:49
Сообщение от mikser
ОК. Спасибо.
# 44
10.08.2009, 10:37
замотал этот моторчик печки
всем привет, в общем проблема в следующем, перестал работать моторчик печки,ну тот который находится за бардачком, разбирал его уже не первый раз. Первый раз там просто щетки "закисли", а вчера вечером снял, разобрал,посмотрел,вроде бы нормально, но, не хотит он работать, а потом случайно его перевернул с ног на голову и он заработал, а как обратно переварачиваешь он перестает,в общем там хана якорю он раздолбался и болтается как кое что в прорубе, что делать и как с ним быть,может стоить на разборках поискать б\у или попробовать подложить что нибудь под шкиф якоря чтобы он не болтался туда сюда.
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
Последний раз редактировалось Георгий 1985, 10.08.2009 в 10:48.
# 45
10.08.2009, 17:23
и как выташить этот якорь из основания,а то я что то пытаюсь его выташить а он ни как не хочет от туда вылезать,боюсь вообще его сломать.
# 46
10.08.2009, 21:17
а подойдет от пульсара моторчик???
# 47
10.08.2009, 21:27
Сообщение от Георгий 1985
Если только в EXIST'е по оригинальным номерам пробить или если есть возможность, то по месту прикинуть...
# 48
11.08.2009, 21:46
в общем сегодня разобрал этот моторчик печки все почистил напузырил графитовую смазку в него,собрал,поставил.Включаю а он не работает,долбанул по нему и, о ЧУДО, он заработал,через несколько секунд стал работать как старый, старый вентилятор обдува,то есть стал кряхтеть,трястись, греться и т.д. замотал он меня
# 49
11.08.2009, 21:54
"балансировка" не та  ))
# 50
12.08.2009, 16:25
