# 41
26.02.2010, 21:35
У меня очень интересно проявляется именно не свист и не стон, а урчание при резких поворотах руля: появилось при понижении температуры примерно до 0 градусов, были холода - пропадало при понижении от -12 и ниже, сейчас температура поднялась примерно до +3 - опять пропало. Не машина, а барабашка. Япошки ее наверное специально делали чтоб мы не скучали.
Жизнь – это то, что происходит, когда ты строишь совсем другие планы. (Джон Леннон)
# 42
01.03.2010, 12:58
Сообщение от olezga
Присоединяюсь. Правда у меня такое было слвшно пару раз всего. Такое чувство, как будто реостат сделан в форме бублика и по нему бегает колёсико. что снимает нагрузку. Тоже было по морозу - сейчас всё тихо...
В каждом из нас спит гений, и с каждым днём всё крепче...
# 43
09.03.2010, 10:11
У меня на 80 тыс появился хруст при повороте руля. Снаружи его не слышно. Его ощущаешь только по вибрации от пола через ногу, когда крутишь руль влево или вправо на стоящей неподвижно машине. Сначала он был слабый. а через неделю стал усиливаться. Начитавшись этого поста, поехал к ОД "Автомир". Сказал при сдаче авто, что хрустит руль. Мастер сразу решил, что это опорный подшипник. Я спорить не стал, сказал: смотрите сами. Машину подняли, посмотрели, сказали, что ничего криминального не видят. Но потом решили побрызгать какой-то смазкой на резинку, про которую здесь писали выше. Хруст пропал. Все сделано по гарантии бесплатно.
# 44
09.03.2010, 16:41
Подскажите пожалуйста.
У меня при поворотах руля, в основном на малой скорости или при трогании с места, проявляется урчание. На сервисе сказали, что работает элетроусилитель - перечитал всю ветку, но так и не понял норма это или нет. На машине с гидроусилителем при повороте руля была тишина, а тут х/з. Одним словом долбать официалов или нет?
# 45
13.03.2010, 19:54
Сообщение от Nok_70
 У меня был не хруст, а слабое хрюкание, как бы резиновое, при повороте руля (сейчас прочитав, вспомнил точно после установки защиты, но не разу). У ОД крутил руль, а мастер шарил в моторомм отсеке (все было на улице, в боксы даже не заезжал). Звук прошел, сказал поправил какой то манжет.
Еще раз прочитал: не хруст, а слабое хрюкание, как бы резиновое
Классно мы тут диагностику делаем . Мастер на диване сразу поймет-манжет, однозначно он.
Вчера приехал с ТО-3. был при повороте хруст и звук, похожий на стон. Заменили опорные подшипники(уже во 2-й раз!), пока постор. звуков нет.
# 46
25.03.2010, 09:35
Соклубники! У меня проблема урчания и свиста решилась! Вчера был у ОД по гарантийной замене подрулевого вала с карданчиками (был легкий стук) и пожаловался на урчание. Вал поменяли и промазали какой то пшикалкой резинку , которая находится под пластмасской под тормозной педалью, где подрулевой карданчик выходит через эту резинку наружу в двигательный отсек. Сегодня с утра -3, крутил-вертел баранку - тишина! Слесарь сказал , что лучше брызгать не ВэДэшкой, т.к. она быстро высыхает, а какой то более вязкой смазкой. Как проявлялось - смотри на этой стр. мой пост 41.
# 47
25.03.2010, 14:23
машина стоит сейчас у ОД
будут мазать там
но.....кмк смазка это особо не решит))))ибо это конструктивная особоенность трейла
даешь отзывную компанию)
25.03.2010, 17:01
Мне тоже помазали силиконовой смазкой - не помогло. В воскресенье меняли рулевой вал по гарантии, заставил помазать чтобы не ездить каждый раз. Помазали - как рукой сняло.
# 49
28.03.2010, 19:12
побрызгал WD позавчера и сегодня, резиновый скрип остался. поеду к ОД в ближ. время.
# 50
31.03.2010, 10:33
Сообщение от olezga
Аналогично, при резкой перекладке руля, либо при его отпускании после прохождения крутого поворота. Хруст, похожий на хруст кожи сиденья. Я поэтому поначалу и не обращал внимания, но со временем звук стал интенсивнее. Поэкспериментировал с рулем и сделал заявку при прохождении ТО-30. Посмотрели и записали на замену опорных подшипников по гарантии. Ждемс... приглашения
