# 41
12.12.2009, 17:28
Всем форумчанам Доброго времени суток! Итак сегодня нашлось время на машину! Проблема клина колеса естественно сама собой не решилась-пришлось самому разбираться! Во-первых всем спасибо за помощь и советы! Снял колесо(правое проблемное)! Открутил нижний болт, поднял суппорт, вытащил колодки, вытащил палец (перед этим проверил люфт и все такое-люфта не оказалось) как я и говорил смазка была - поставил все назад. Тоже самое сделал с верхним пальцем - а вот там небольшой люфт есть! Со смазкой тоже все ок! Собрал все в исходное! Друг нажимал на тормоз а я смотрел! Казалось что суппорт не равномерно двигается! Сначала верх а потом низ догоняет! Подумал на палец! Но когда начал пробовать крутнуть диск (на тормоз сначала нажали, затем педаль отпустили) диск не крутился, а суппорт стоял как вкопаный и ни на миллиметр не шевелился! Хотя по идее должен на пальцах немного ходить! Пальцы вроде как отпали! На мой взгляд косо- криво но ходить он(суппорт) должен чуть-чуть! Разобрал левое (рабочее) колесо! Посмотрел все так же - единственное отличие поршень уходил сам назад и суппорт немного ходил на пальцах! После этого сразу подумал на поршеть, т.е. надавил на тормоз-поршень вышел а назад не ушел (после отпускания педали тормоза)! Прокачал тормоза для самоуспокоения на предмет наличия воздуха в тормозной системе - воздуха не нашел! Снова разобрал суппорт (неисправный правый)! Чуть-чуть поршень вышел, отодвинул пыльник и почистил поршень где смог достать по кругу от грязи, ржавчины и прочего! Собрал - не поверите все заработало! Суппорт после нажатия на тормоз и отпускания педали немного заходил на пальцах (т.е. поршень наверное стал уходить назад)! Пробная поездка (правда около 5 км)показала хороший результат! Диск не грелся! Колесо вроде не тупит (прада на донкрат не поднимал)! Но даже сам диск колеса (не путать с тормозным диском )холодный что обрадовало(раньше был теплый после поездки!) Блин даже показалось что машину стало влево тянуть - видимо колесо освободилось а привычка давать небольшое усилие влево осталась! Завтра планирую покататься подольше - результат опишу! Всем удачи! Извините что много написал - но хотелось описать каждый сделанный шаг!
# 42
12.12.2009, 20:59
Ну внатуре прям как у меня было. Успокаиваться не стоит, тыщ через 8-10 сними колесо и проверь колодки, если износ буит неравномерный, то см. мой предыдущий пост
# 43
12.12.2009, 21:49
Ок! Сейчас покатался - вроде все хорошо! Диск не греется! Буду посматривать за сей проблемой! Все благодарен за советы! Удачи на зимних дорогах!
# 44
12.12.2009, 23:20
Вот и меня проблема решина ,сняли суппорт почистили заменили резинку и собрали всё обратно. Тормоза прокачали только ручник болтается в самом начале когда ставишь на тормоз. Странно может его нужно подтянуть ? Колесо крутится, на днях снова проверю как крутится колесо на подъемники. Спасибо за ответы !
Улучшая свою Альмеру Вы добьётесь комфорта
# 45
01.07.2010, 12:00
апну тему
Народ, кто точно может сказать номер ремкомплекта на задний дисковый суппорт?
Авто рестайл.
# 46
13.05.2014, 21:05
Выручайте, други!!! Потек главный тормозной цилиндр. 2-й день мучаюсь в поисках замены, но под замену - долго и дорого, а надо - дешево и быстро. В связи с этим покопался в форуме и нашел следующее: ремкомплект ГТЦ autofren seinsa D1366, на данный момент заказан и едет. Либо на интернет аукционах, но на все, что угодно N15, Primera P10, P11 -есть, а на N16 - НЕТУ!!! Кто-нибудь может помочь советом, совместимо / не совместимо? Тачанка 2004 год, рестайл, 1,5 МКПП, без ABS...Help me
Большому кораблю - большая торпеда!
# 47
14.05.2014, 00:10
Если ремкомплект заказан - дождись его и спокойно перебери ГТЦ. Ибо новый - стоит дорого, а смысла брать БУ - мало, ибо неизвестно, сколько он проходит.
# 48
15.05.2014, 13:59
У меня такая же "байда" с левым передним колесом.
Направляющие смазаны, поршень как зеркало блестит, но подвешенное колесо крутится туго.
Плюс ко всему есть какая то дрожь и вибрация на скорости от 120(не колеса). Дрожь может быть и на очень малых скоростях! Но не всегда, а периодически. Подозрения , что это из за постоянного контакта с диском. Машину немного ведет влево.
Предположительно началось это все с того года, когда поменял передние тормозные диски и колодки (оригинал всё)
В итоге колодки левые стерлись уже. Правые целые.
По поводу вибрации, думаю что от постоянного перегрева - повело тормозной диск. (можно ли поменять только один? или оба надо?) Так же, износ дисков идет с какими то бороздами, а не гладко.
По поводу дрожи. Дрожь идет в ноги, в кузов, в руль. короче везде. НО не всегда. иногда есть, иногда нет. сопровождается небольшим гулом. Есть предположение, что это задние тормозные диски.
Заезжал к нескольким мастерам. смотрели поршень, все нормально. Предлагали что нибудь поменять.. или забить. в итоге я забил, но иногда достает.
У кого какие мысли на данный счет? Не может ли в данных проблемах виноват ГТЦ? (впринципе все колеса не очень хорошо крутятся в вывешенном состоянии, в общем не свободно а с усилием небольшим) Но накатом машина идет вроде как хорошо.
# 49
15.05.2014, 14:28
Тормозную жидк давно менял?
Стираться должны примерно одинаково.
Направляющие менял? Всё смазано?
# 50
15.05.2014, 14:43
колодки дисковые ABS 36741
колодки дисковые ABS 37046
диск тормозной ABS 16104
диск тормозной ABS 16913
Господа помогите подойдет такой комплект торм дисков и колодок для ниссан альмера н16 с АБС
