# 41
30.09.2008, 22:07
Да, GL-5 это для гипоидных.
Y60 трехдверка..
# 42
30.09.2008, 22:41
Ну тода залью TAF-X и SAF-X.
Плющит меня из стороны в сторону
В пользу выше озвученых масел еще и их наличае в виде 2х литров в гараже Меньше надо будет докупать.
# 43
01.10.2008, 00:08
Сообщение от Lonjeron
в раздатку со слов многих идет:
1)Если а/м с АКПП - то только декстрон
2)Если а/м с МКПП - то пофиг, декстрон или трансмиссионка
Кто что думает по поводу 2-го пункта???
Все правильно. У меня на Терране пришлось поменять трансмиссионку на декстрон, потому что из за густоты трансмиссионки на морозе вал начинал крутиться и частично включались хабы автоматы. Задолбал треск по утрам с последующей остановкой и движением назад, чтобы выключить их. А самой раздатке действительно пофигу.
# 44
02.10.2008, 16:26
Парни, давайте вернёмся к маслам в мосты.
У меня книжки нет, скажите какой объём масла входит в мосты 06 год?
Я так понял надо GL-5? Планирую 75/90 залить, так как зимой 80/90 замёрзнет в наших краях.
# 45
02.10.2008, 16:46
2.5-3.5 литра в мост примерно или даже меньше, лень искать точные цифры
# 46
03.10.2008, 07:03
Для замены масла в переднем мосту, необходимо снять демпфер?
# 47
03.10.2008, 07:09
Можно снять, а можно задрать раму, тогда доступ тоже есть.
И кстати, в передний мост масла войдет, по-моему, 5,2 литра, а Женя про задний мост написал.
Y60 трехдверка..
# 49
01.01.2009, 19:52
Всем привет. Решил заменить масла в своей ласточке. Порывшись в интернете, прочитал что в мосы и раздатку подойдет Castrol Saf-XJ 75w140 или Castrol EPX 75w90 (если ошибаюсь поправте) а в автомат надо заливать Dextron IID как заменитель предлагается Castrol TQ DextronIII (но это в коробки кроме типа CVT - что это за тип не подскажите). Все ли верно а то назаливаю, и сколько в коробку надо, есть ли там фильтр который стоит менять или просто слил и залил.
# 50
01.01.2009, 21:46
В моем 3.0 Диз. фильтр есть, менять надо и прокладку тоже. Литра 4 или 5 заливали мне, точно уже не помню.
