# 41
26.08.2011, 17:07
Я менял ремни на 145 тысячах. ГУР был похож на новый. А вот от генератора был порядком потрескавшийся
# 42
10.01.2012, 23:57
Ну напишу и тут.
Опять-таки про свист...Подшипники генератора и прижимного заменил, на ремни полил вдшкой, все равно свистит, причем только на хх (с евросветом), чуть стрелка ХХ выше/ниже все нету. определить точно из какого узла не представляется возможным, свист настолько высокочастотный и сильный, что не понятно откуда идет свист. не похож на подшипник, они обычно шелестят.
подскажите как продиагностировать с исключение узлов (ГУР, помпа)?с геной понятно, там просто ремень снять...
# 43
11.01.2012, 02:13
Сообщение от речко
 Ну напишу и тут.
Сообщение от речко
Можешь их теперь выкинуть, а потом и про свист забудешь. И как такое в голову приходит?
# 44
11.01.2012, 10:00
Сообщение от речко
 Ну напишу и тут.
у меня было тоже самое, свист на холостых оборотах, не мог понять в чем дело, тоже грешил на ремни и ролики, в итоге оказалось что это умерала помпа водянного охлаждения, когда она оканчательно крякнула свист превратился в хруст и потек антифриз!после замены помпы свист пропал, скажу еще что период езды со свистом был у меня где-то 1-2 т.км. то есть не сразу она потекла а долго свистела
# 45
11.01.2012, 12:41
Сообщение от Михаил_17
у меня с лета свистит, где-то тыщ 5 уже прошла, все-таки помеяю помпу от греха подальше, после замены отпишусь.
# 46
11.01.2012, 12:45
Сообщение от речко
не факт что она
11.01.2012, 21:54
Сообщение от zubilo
 не факт что она
да, понятно, просто устал уже, на нервы в пробках действует..думаю надо буит ремни поочередно поснимать и послушать, м.б. удастся поймать..ибо один сервис мен грит гена, другой грит прижимной, третий вообще что это ремень...м.б. стоит соосность проверить?
# 48
11.01.2012, 22:35
ХЗ ...ну как помпа может свистеть ? Сколька авты были ..---сначала подкапывает а потом бац ! --и потекла ..не не помпа эта ..
# 49
11.01.2012, 23:43
хмм...я тут вспомнил, что у меня недавно обнаружилась сопливость из под крышки ГБЦ, как раз у генератора.это может быть причиной свиста?
# 50
12.01.2012, 00:22
Думаешь масло попадает ? тогда это ремень ..там свистеть больше нечему . ди визуально ..былобы видно что ремешок весь уделаный .
