Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Valeriy вне форума Valeriy
Старый #41   14.01.2009, 06:32
Вот кстати интересная тема с перенастройкой турбины, я обьехал все мастерские у нас в Алмате, и ответ был один - настраивается она на заводе, и никто к ней лезть не хочет, Наш ниссан центр и новые турбины ставит и ничего не настраивают.
Если можно кто грамотно с этим сталкивался, опишите всю стадию регулировки и необходимые приборы
еше конечно хотелось бы диапозон работы надува узнать.
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #42   14.01.2009, 10:56
Константин, но это только при егр заглушеным? Я правильно понял? Может проще вернуть все на свои места и мучатся?
alexb2008 вне форума alexb2008
Старый #43   14.01.2009, 11:39
Valeriy я на турбине клапана ненашол есть клапан на фоздушном фильтре. Ты сам менял или на станции сколько клапан стоит?
Заблокирован
Старый #44   14.01.2009, 13:09
Сообщение от Durnev Посмотреть сообщение
Сообщение от ALEksand Посмотреть сообщение
А если не сделал, чем грозит?
ремонтом головки блока.
Константин, а не могли бы объяснить почему головой рискую?
Старый #45   14.01.2009, 17:46
Сообщение от alexb2008 Посмотреть сообщение
Клапан на турбине, на него вакумный шланг одет.
P.S. купил Б.у. за 20 у.е.
honda333 вне форума honda333
Старый #46   14.01.2009, 21:45
Это вакум турбины,у меня когда он полетел.то отдельно он без турбины не продается,пришлось вскрывать и менять диофрагму.
Старый #47   15.01.2009, 08:15
Как определить что вакум неработает я вчера снял шланг ртом подул шток нормально ходит и на работающем движке когда газуеш тоже двигается. Разобрал клапан управления вакумом турбины там ломаться нечему хотел новый купить но у наших официалов кроме салидола ничего в наличии нет все под заказ. Снял МАФ тоже ничего неувидел страшного. Интересно унас датчик давления турбины есть и где он стоит.
vao вне форума vao
Старый #48   15.01.2009, 12:51
есть МАФ - датчик массового расхода воздуха. датчика давления нет.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #49   15.01.2009, 13:41
только не вздумайте спираль внутри руками трогать,только спецсредсвами можно чистить.Почитайте про МАФ ,отдельная большая тема есть,там все написано
Старый #50   15.01.2009, 17:23
Машина ожила после выше описаных манипуляций утром выехал прокатился болячка прошла что помогло незнаю. Маф у меня какойто странный у него нет сеточек и спирали он плоский как шоколадка.
