# 41
11.03.2011, 17:04
лишь бы в дросельную заслонку антифриз не шел
# 42
11.03.2011, 21:37
Сообщение от sanya59
он кстати туда штатно подходит....
# 43
12.03.2011, 00:12
Сообщение от N-Form
Закольцевать на выходе с егра и проблем не знать.
# 44
15.03.2011, 13:14
Сообщение от N-Form
лишь бы через прокладочка на кхх не побег
# 45
15.03.2011, 14:55
Сообщение от Bumer40
на рестайле нет егр-а.....
# 46
16.03.2011, 08:59
Сообщение от N-Form
Как нет системы EGR? Может система есть, но нет системы патрубков с антифризом?
По поводу утечки, в дроссельной заслонке- может заменить 34 предохранитель с 15 ампер на 10 или 7,5. Это на питании шагового двигателя системы IACV-AAC. Если накрылся- значит точно в шаговый движок поступает антифриз, пора менять прокладку.
# 47
16.03.2011, 09:04
Вот схема
Последний раз редактировалось Bumer40, 01.03.2013 в 18:14.
# 48
01.12.2014, 09:36
Вот и я решил в темке отметится)
Подхожу к авто, вижу внизу справа в районе под ремнями замерзжшая свежая лужица.
Авто сутки простояла, на улице -6 -8, ладно, завел, пока греется, полез в мотор.
Уровень на минимуме, залит зеленый. Защиты нет, но есть пластиковая штатная. Так вот на ней, внизу, вижу пятно на пластике, которое уходит от границы защиты сантиметра на три.. (скорее всего на асвальт отсюда и капало) И над этим пятном НИЧЕГО НЕТ. В смысле, что попасть на это место вроде как ничего не может. Если смотреть строго сверху, то от границ ремней еще сантиметра три-четыре. Мдя.
Я канеш, долил, вожу запаску, посмотрел помпу (если не ошибаюсь, верхний шкив, у салона), там сухо. Сегодня и вчера наблюдал, опять ничего не капает, пятно на пластике подсыхает.
Либо вообще не антифриз, либо хз совсем.
Сам по себе, да, уходит куда то потихоньку, хоть зимой, хоть летом... Расход примерно с поллитра в год доливаю, но, блин, явного ничего не видел))
Попробую, канешна, хомуты посмотреть, когда до ямы доберусь, но эпидерсия такая вот у меня вылезла) И вот чего точно пока не пойму, откуда на пластике могло появиться, и что такое. Фоты попробую, канеш, как посветлее будет, есь у кого было похожее, вниму со вниманием))
Если на словах, то коротко так. Капот открываем, слева ремни, смотрим вниз, видим пластиковую защиту крыла, вот на ней сверху пятно непонятного происхождения прямо под ремнями, но левее, что и капать не от куда..
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 49
01.12.2014, 12:23
wiwit, С поправкой на ветер помпа....
# 50
01.12.2014, 12:40
Сообщение от vitalliy
Подтверждаю.С месяц назад была такая же история.При тщательном осмотре обнаружил течь помпы и люфт шкива,который стоит на ней.
Итог:замена помпы на новую и проблема ушла.Заодно сменил шланг от термостата к радиатору(сопливил) и антифриз.
P.S. wiwit Подергай слегка вверх-вниз шкив помпы на предмет люфта-его не должно быть.
Там просто больше нечему течь кроме помпы.
Дорогу осилит идущий !!!
Последний раз редактировалось Gary 08, 01.12.2014 в 13:32.
