# 41
27.07.2011, 11:51
Сообщение от Юстас33
 Разобрать конечно не проблема. Проблема потом собрать, чтобы работал
Не боги горшки обжигают! Человек делал и собирал этот двигатель. А я что обезьяна?
На форумах задаешь вопрос - ответ в другую сторону получаешь, я понял, надо думать самому. На выходе ТНВД в пределах 600кг и вернуть их на 95-125?! и что получается?- зачем тогда ТНВД, а от 185 на форсунке он должен улететь???? Это как у Высоцкого в песне- И на хрена козе баян, попу гармонь, икона папуасу!
излишки давления насос сбрасывает обратно, ну просто никак он не может выйти из строя если выдавать на форсунки 185кг. Да хрень все это. Ауди (не помню модель) там воще 1200-1400 кг и форсунка открылась. Меньше-машина в ремонт! Извиняйте - стандарты ЕВРО. (не помню точно поэтому не утверждаю толи 800-1200 толи 1200 1400, на Мазе двухтактном в свое в время это точно было 1400кг, но пер он как 2 КАМАЗа в паре)
Большое давление - ЭТО ПОЛНОТА СГОРАНИЯ, ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА, ЭКОЛОГИЯ. ДРУГОЕ ДЕЛО ЕСЛИ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В КАМЕРЕ НИЖЕ 17КГ - в этом случае полагается дизель в ремонт!
Я сам проверял, 220 давление и паром вылетает саляра там спичку только подносишь и факел красивый...
А так, нашу желто-зеленую саляру в ведре надо факелом зажигать, и то, факел держать надо долго, а зимой так вообще .......
Последний раз редактировалось Vbif7, 27.07.2011 в 12:06.
# 42
27.07.2011, 12:26
 На выходе ТНВД дает 400-1000кг. превращать их в 95 или даже 125 кг на форсунках????? это все равно что делать из ржавой водопроводной трубы ракету.(НА ХРЕНА ТОГДА ВООБЩЕ ТНВД??!! )
проведенными эксклиментами, даже новые форсунки НЕ ВСЕ!!! дают нормальный распыл на 95 кг., а в режиме старта они ССАТ КАК Я С БОДУНА! Особливо наша саляра, которую спичкой не просто запалить разлитую на полу.
Далее, распыл БОЛЕЕ МЕНЕЕ получается на 150 кг. хорошо работают на порог открытия только после 150 и выше. (140 ну..... натяг).
сейчас поставил 150 потому что б/у все. и думаю надо задумываться уже о ремонте двигателя. ходит он с 94 года. думаю тупо заменю - кольца, вкладыши, клапана. Все, и более ничего делать не буд
Конечно экспиременты хорошо НО конструкцыя нашего распылителя,и камеры сгорания не разчитана на такое давление впрыска.Попросту говоря ресурсс подели на 5,у не удевляйся если найдёшь кусок форсунки в целиндре.И ещо есть такое понятие как начало впрыска и конец. теперь всё это сумуруй и получаешь стабильную работу двигателя
# 43
31.07.2011, 11:13
Сообщение от voiya
Добрый день. Давайте обсудим.
Степень сжатия у ТД42 - 22. какая разница камере сгорания под каким давлением произведен впрыск. Получается меньшая порция топлива, НО значительно выше качество распыления, топливо сгорает полностью, меньше нагара, октановое число неизменно, КПД выше, расход топлива меньше. распылители рассчитаны на высокое давление, температуру, Почему распылитель должен развалиться? я не понимаю.
И потом, в какой тех документации изготовителя ТД42 указано рабочее давление начала открывания форсунки?
Может быть я чего-то не знаю? но мой разум мне подсказывает, что чем лучше распыл, тем лучше для двигателя. И как объяснить малое давление на начало открытия форсунки, конфигурацией камеры сгорания?
Мне не понятно.
Буду очень признателен тому кто сможет объяснить. почему именно 95-105кг. на начало. или может быть лучше 125кг., 150кг.. Пробовал даже 80 кг, но это уже никак.
Целый день я простоял на стенде, начинал с 90 кг, и далее по 5-10 кг докидывал. Полученный результат выложил весь на сайте.
Последний раз редактировалось Vbif7, 31.07.2011 в 11:25.
# 44
01.08.2011, 20:39
Сообщение от Vbif7
 Добрый день. Давайте обсудим. .
И все таки, кто может мне растолковать, почему 100кг на начало?
Почему форсунка должна развалиться, почему форма камеры сгорания влияет на столь низкий порог открытия?
Где об этом можно почитать? Дайте пожалуйста ссылку на статью.
Последний раз редактировалось Пуська, 11.08.2011 в 08:56.
Причина: Излишнее цитирование
# 45
01.08.2011, 21:53
Сообщение от Vbif7
Это цифры рекомендованные заводом изготовителем.Точно так же как и зазоры клапанов,нужно принимать как оно есть и разводить полемику на эту тему,почему так а не иначе не вижу смысла.
# 46
02.08.2011, 19:02
Сообщение от Николаич57
Очень Вам благодарен за ответ. А где это можно почитать?
Вы конечно не обижайтесь, но это не полемика. Я просто, элементарно хочу знать почему так, а не иначе. Тупо взять и сделать как сказали в инете, это тоже кажется смешным, для идиота этот вариант подходит, но не для меня.
Желание человека знать что либо или о чем либо, не может являться полемикой, и если вам известен источник информации, пожалуйста укажите его, если нет, тогда это полемика.
# 47
02.08.2011, 23:37
Сообщение от Vbif7
Если Вы элементарно хотите знать что и как, то кроме интернета есть книги по ремонту и эксплуатации,читаете их.Есть справочники для автосервисов-называются " Регулировочные данные" в которых указаны все регулируемые параметры всех автомобилей.Можете себе купить если не наступит амфибиоасфиксия (жаба не задушит)потому как 2х томник стоит 12тыр.Зато многое будете знать.И я Вам цифры не с потолка взял а из справочника.
# 48
04.08.2011, 20:01
Очень Вам благодарен. Теперь все в порядке. Я найду себе такую книгу.
Приношу Вам свои извинения, если обидел Вас своими вопросами.
Можно же было сослаться на источник ранее.
Однако же дело несколько иначе обстоит. Вы понимаете, мне не понятно, чем обусловлен столь низкий порог открытия форсунки и знать это, для меня очень интересно. Вам например интересен этот вопрос, и Вы как спец этот момент знаете, мне также интересно.
Поймите правильно, у меня в мыслях даже нет обидеть кого либо, здесь ТОЛЬКО мой личный интерес, и гте можно почитать обоснование столь низкого давления. Вот и все. Все очень просто, я хочу знать об этом, и все.
# 49
05.08.2011, 02:57
как снимать форсунки на тд42? есть ли сложности? при установке обратно надо менять какие то шайбы?
koni heavy track
# 50
05.08.2011, 18:46
Сообщение от Валик
Немного волнений при откручивании гаек обратки, чуть провернул, и может трубочка переломиться, потом только менять ее. там еще вот форсунки отворачивать головка 22 удлиненная.
Я менял малую- под распылителем, под форсункой большая(обе медные) и под обраткой - бывают алюминиевые.
На мой взгляд на таких вещах даже нет смысла экономить. Копейки они стоят, зато спокоен.
