# 41
02.05.2011, 14:55
Сообщение от mrDuke
 Подскажите что мне делать. Поменял оба фильтра и за 500км вот такое.
Ничего не делать. На воздушнике грязь прилетевшая с улицы.
# 42
02.05.2011, 15:33
Сообщение от vitalliy
 Ничего не делать.
ну да,если грязь не масляная,всё в норме.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 43
02.05.2011, 16:52
не знаю как точно описать - похоже на пары масла что ли...
# 44
02.05.2011, 16:56
Сообщение от mrDuke
Я же написал..."ничего не делать." Пары масла там обязаны быть. А фильтр грязный на фото...так это уличный воздух...
Когда начнется жор масла, тогда и паникуй....
Инжектор не путайте с карбюратором! Когда в районе войлочного фильтра все будет в масле тогда уже и думать надо что делать.
# 45
02.05.2011, 17:11
хорошо. спасибо. просто раньше такого не было, вот я и решил уточнить.
# 46
17.06.2011, 11:26
Подскажите, а машина должна работать при отсоеденном патрубке от клапана PCV. Тоесть клапан остался в крышке головки а патрубок с него снял. Попытался пару раз завести в таком состоянии - не получилось. Схатывает и сразу глохнет. Это нормально? Или конец клапану?
Спасибо.
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
# 47
17.06.2011, 12:27
Это нормально. Впускной коллектор уже негерметичен получается. Трубку пальцем заткни и все нормализуеца.
В смысле которая от клапана шла.
# 48
17.06.2011, 12:35
Спасибо. Понял!
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
# 49
21.03.2013, 11:34
А что будет если вот здесь поставить заглушку?(тогда масло в фильтр пойти же не должно)
# 50
21.03.2013, 11:47
Сообщение от border468
А глушитель монтажной пеной задуть нету мыслей? Ну так чтоб не воняло...
А масло при этом полетит через клапанок во впускной коллектор, а если клапанок не справится, то оно полезет из всего двигателя где только сможет.
