# 41
21.08.2008, 23:13
Была я в автосервисе.Проверила радиаторы...были забиты мхом и грязью, но однако не много.А еще антифрис куда-то девается  не поймем куда).Короче оставила в автосервисе , они его завели, какое-то время он работал,там не знаю ,что с ним делали, ну вообщем на следующий день никуда стрелка не поднималась...........фу....подумала я, да не тут то было  наивная......На следующий день старая история.......Может прокладку менять нужно??А??
# 42
22.08.2008, 05:55
Сообщение от Наталья А.
Сервис менять нужно... Если есть где-то утечка - давление в системе охлаждения низкое (или отсутствует, или даже воздух присутствует), а интенсивной циркуляции без давления не будет - поэтому двигатель греется...
НЕ советую лить и сыпать в антифриз всякие "stop leak" и т.п., чаще всего это заканчивается заменой радиатора (и перегревом перед этим)...
"Прокладку" менять... такие проблемы могут быть на любом авто...
# 43
22.08.2008, 08:13
Варианты при перегреве (по степени вероятности без экзотики):
термостат, радиатор, вискомуфта, помпа, прокладка головки, трещина головки.
У меня на патфайндере такое было - полгода мордовался - вроде все нормально в сервисах говорят. Приехал случайно в новый сервис - поплакался на беду - механик молча открывает маслозаливную горловину, проводит внутри пальцем и показывает налет ржавчины. Вывод: прогорела прокладка головки - тосол попадает в масло. Устранили (копейки стоило) - и все. С тех пор уже отгонял уже тысяч 80.
# 44
27.08.2008, 06:33
Обратите внимание на расширительный бачок, как там ведёт себя жидкость если - "бурбулирует" - то однозначно, проблема с головой (двигателя)))) - обычно трещины между клапанными сёдлами.
Это впрочем самая простая проверка, и любые вменяемые сервисмены, это посмотрели бы в первую очередь.
Если есть кто-либо из знакомых в авиации, то можно проверить состояние головки без разбора, для этого нужен - бороскоп, желательно импортного производства типа - филипс. Не уверен, но может быть подобное оборудование появилось на каких-либо сервисах.
# 45
27.08.2008, 19:54
Сообщение от Kurok
Боюсь что вас могли обмануть! При попадании даже незначительного количества антифриза или тосола (ОЖ) в масло образуется эмульсия а никак не ржавчина! Потому как ржаветь в картере двигателя который эксплуатируется просто нечему! Если продукты коррозии (ржавчина) растворены в ОЖ то опять же надо чтоб эта ОЖ в значительных количествах попадала в масло! Теперь про систему Охлаждения и маслянную систему! Давление масла может достигать 6 кг/см, давление в системе охлаждения 0,5 кг/см - следовательно при наличии связи между этими системами скорее масло будет выдавливать в радиатор! Замена прокладки ГБЦ не стоит копейки! В общем, что то не вяжется!
# 46
27.08.2008, 20:04
Сообщение от TonY60
 Самое главное - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ! Вот тогда-то ему действительно может наступить хана.
если жидкость не кипит, то да - просто дать на холостых поработать, чтобы вентилятор работал и охлаждал. но если в расширительном бачке все бурлит, надо немедленно заглушить двигло.
# 47
27.08.2008, 22:45
Приписка: на предельных оборотах. Т. е. уже далеко в "красной зоне".:-)
...давление в системе охлаждения 0,5 кг/см...
Сикока-сикока?!!!:-))) Однако... Отчего сразу не вакуум?!:-)))
Кому нужен - ищите на Drive2
# 48
28.08.2008, 19:17
Может система и ваккумируется но только при охлаждении и при неисправной пробке радиатора! В остальных случаях вряд ли! Не даёт клапан в пробке!
# 49
28.08.2008, 19:44
Вернемся ка к физике средней школы. Как по-Вашему, где можно сварить сырое мясо: высоко в горах или в глубокой подземной пещере? И почему?:-)
# 50
28.08.2008, 20:29
В горах не сваришь однозначно, как и не вскипятишь воду до 100 градусов)))) Физику нифига не помню, но что-то с давлением и разреженностью воздуха связано, да?
Троллей не кормлю
