# 41
26.10.2010, 01:26
Сообщение от Alexxx15
 За месяц стабильно уходит литр антифриза,это нормально?
У меня за более чем пол года сантима на три опустилось в бачке - это нормально.
 далее в течении дня даже холодная машина не "парит".
Парение сложно уловить. У меня на другой машине радиатор парил - заметно, но расхода антифриза практически не было.
 Помпа начинает "шелестеть", грешу на нее.
Шелестит - значит дохнет, но не течет ведь.
 В похожей теме кто-то спрашивал про запах выхлопа...
запах, прямо скажу, не оч приятный,резковат...)
На холодную Альмеры воняют, а прогретые не должны.
 утром смотрю на бачок - бачок на середине между мин и макс.
приезжаю на работу - смотрю - чуть выше Макс.
При нагреве все жидкости расширяются...
В целом, по описанию, прогнозы не очень веселые.
# 42
07.11.2010, 20:21
Всем привет. Такая же ерунда у меня с тосолом...начал уходить по 5-8см в неделю...в день наежаю по 100 130 км...Вобщем пересмотрел ВСЕ патрубки...сегодня смотрел к радиатору печки и его патрубкам...НИГДЕ НИЧЕГО НЕТ...масло темное, уровень не увеличиваеться...и выхлоп сказали норм...Просто в шоке...куда же он уходи...Уж очень нехочеться чтобы это была прокладка(((( ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ИМЕННО ПРОКЛАДКУ ПРОБИТАЯ ОНА ИЛИ НЕТ??? Будьте добры. Всем удачи!
# 43
07.11.2010, 22:15
Сообщение от 260581Sergej
Бывают вещи похуже прокладки.
Попроси кого-нибудь прогазовать на высоких оборотах, а сам поставь руку у глушака.... капли или пар будет виден на ладони. Если будут или парение или капли, то прокладка или башка.
# 44
07.11.2010, 23:30
Сообщение от vitalliy
у меня , как я описывал выше, нет ни капель , ничего. на горячую движок НЕ ДЫМИТ БЕЛЫМ И КОНДЕНСАТА\ВОДЫ НЕТ в выхлопе!
у меня тоже уходит немного антифриз. патрубки тоже везде сухие, масло итп все норма.
чудеса видимо такие же и у Сергея
# 45
08.11.2010, 00:01
В целом...да. Дымить при таком маленьком расходе не должен. Не заметно будет.
Тогда такое происходит при микротрещинах в голове. Происходить может только на высоких оборотах под нагрузкой. Было такое у приятеля на БМВ, у него литр в месяц уходило. При спокойной езде может вообще не уходить. Подняли крышку головы и моторист разглядел таки посторонние капли в масле. Заварили и все прошло.
# 46
08.11.2010, 00:53
кстати, ктонить бодяжит антифриз водой? я только недавно вычитал в руководстве, что оказывается его вроде нужно водой разбавлять 50\50 ... а я всегда лил чистяком ...
# 47
08.11.2010, 01:00
Есть готовые антифризы, а есть концентраты. Первые не разбавляют в отличии от вторых. На упаковке всех антифризов есть данные температур и пропорции разбавления для данного температурного режима.
# 48
08.11.2010, 09:19
Совершенно верно! На днях менял термостат с полной заменой антифриза. Купил концентрат Febi на нем написано соотношение вода/концентрат
(например при макс. темпер. -36°С соотношение 1:1)
# 49
08.11.2010, 10:27
Сегодня попробую это сделать...По поводу проверки трещин или прокладки...мне сказали что есть приспособление такое для этого ...выкручиваються свечи и там какой то процес...Кто об этом знает?
# 50
08.11.2010, 15:34
У меня вот такая ситуация приключилась http://s016.radikal.ru/i335/1011/82/716a697e15d1.jpg Еле нашел лопнувшее место ( около 1 см. ) на ребре радиатора. Еле заметный след, антифриз растекался по кромке и капал с краев радиатора. Проявилось с неделю назад, до этого полгода вообще антифриз не долевал. Кто что подскажет, как вылечить?
