Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 41
28.09.2011, 21:58
Сообщение от SERGEY FRG
 Не знаю про счетки но когда вскроешь его то под нижней крышкой увидишь контакты Скорее всего смазка смешалась с водой и получилась эмульсия
С вд - 40 Очищаешь всё Контакты можно пропаять Короче вскроешь увидешь
Я уже разбирал все. Паял контакты. Вообщем что писалось на форумах все сделал.
Да вот еще. Я медную пластину немного смазал солидолом, чтоб контакты менше изнашивались. Может по смазке пробивает? Если так, то почему без нагрузки все нормально?
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
# 42
28.09.2011, 22:34
Сообщение от Kotoffich
 А есть ли у кого фотки контактной части нового моторчика. Хочется посмотреть какой длины каждая контактная пластинка. И вообще схема этого моторчика
Я в этой теме давал ссылку на фотки, повторю, м.б. пригодится:
http://tino.mybb.ru/viewtopic.php?id=3
Всем Счастливо оставаться!
# 43
28.09.2011, 22:43
Зря Я тоже так делал но потом когда разобрал 2 раз понял что это ошибка
Получается что солидол смешивается с водой в эмульсию
Frei Russische Gebiet
# 44
28.09.2011, 22:48
Сообщение от Юрка
Видел я это. Благодаря этому я все сделал. Только вот контактной группы как оно должно быть фоток нету. Я думаю играет роль длина каждого контакта. А я делал наугад, так как двух контактов вообще не было, ни пластиночки
# 45
28.09.2011, 23:03
# 46
28.09.2011, 23:17
Сообщение от Юрка
 Судя по этой фотке, длина и расположение такие:
Тоже видел. С первого взгляда можно понять, что контакты расположены в одну линию. Так ли это?
# 47
28.09.2011, 23:21
да только подбирай медь примерной гибкости
# 48
28.09.2011, 23:32
Спасибо. Буду рыть дальше
Вот еще из наблюдений.Предохранитель перегорает после прохождения щетками цикла. Т.е. при одиночном (переключатель вверх) щетки проходят цикл без проблем. Но как ложатся на свое место происходит щелчок, означающий предохранителю п...ц
# 49
28.09.2011, 23:36
 Прикрутил щетки. Все заработало. Испытывал на всех режимах. И с омывателем. Но через некоторое время сгорел предохраниетель.
Думаю, раз на всех режимах проверил нормально, значит размеры определил нормально.
А то, что потом что-то стало не так, -только еще одно вскрытие может показать....
Скорей всего контакты куда-то завернуло...
# 50
28.09.2011, 23:47
Сообщение от Юрка
Так и будет. Я им устрою
> Nissan Almera Tino
