# 41
01.07.2009, 12:34
резинки продольного рычага?
# 42
01.07.2009, 12:55
Имеешь в виду задние большие втулки или передние сайленты? Задние втулки - меняны, передние сайленты не совсем трупы еще, буду менять... Стук то только заметен при "правом повороте", влево - такого нет!
# 43
01.07.2009, 15:02
и те и те. А че там еще есть то  Под пружинками то кстати резинки есть?
# 44
01.07.2009, 17:23
Есть, подкладывал несколько месяцев назад)) так что не вариант... Остается лишь несколько вариантов, из которых виновником может являться... подушка двигателя.
# 45
01.07.2009, 18:13
Тоже подстукивало оказалось шкворневые подшипники нижние а сейчас новая напасть застучал рулевой демпфер
# 46
02.07.2009, 17:30
... я опять о своем. Lovez пишет - чтобы открутить болты передних подушек кузова, нужно их дней 10 обильно смачивать йодом. Сегодня специально заехал на яму, час потратил на то, чтобы понять как можно к этим болтам сверху подобраться, ведь снизу их смачивать не вижу смысла. Короче в себе разочаровался - мыслей по этому поводу никаких. Снятие бампера похоже не поможет.
Серый
# 47
02.07.2009, 17:58
Передние можно поменять, не снимая бампера! Забудьте про бампер уже! На своем болты откручивал долго... Сначала отстукивал, потом крутил вперед-назад воротком, ухватившись двумя руками... Скручивал только 2 передних и 2 задних болта - без "обломов".
# 48
02.07.2009, 18:10
Короче буду запасаться терпением, пивом и соответствующим лексиконом.
Серый
# 49
03.07.2009, 07:21
...а еще болтами запасными, дрелью, сверлами и мечиками... так, на всякий пожарный
# 50
03.07.2009, 10:28
Да в принципе готов и к этому. Интересно, а коллеги пишут, что с помощью уменья, проволоки и тряпочки с йодом можно добиться откручивания этих болтов руками... ?
Серый
