# 41
25.11.2009, 13:27
тоже скрипел иногда. Опустил руль на 1 см - НЕ СКРИПИТ!
# 42
14.03.2010, 11:54
гудит ГУР
на днях зашумел гур, при повороте руля раздается гудящий звук,а в крайних положения еще и какой то металлический,как будто бор-машина. подскажите,в чем дело. пробег 93тыс.
# 43
14.03.2010, 12:25
Первым делом посмотри уровень жижи ГУРа в бачке ..глянь на рейку --может утечка ..
# 44
23.03.2010, 07:36
Скорее всего низкий уровень масла. Проверь сальники на рейке, такая же проблема вылезла этой зимой. С маслом по-быстрее постарайся, насос может умереть.
# 45
23.03.2010, 08:27
Сообщение от alergick
# 46
23.03.2010, 09:18
 насос может умереть
для сведения... в сборе насос в среднем 16 тыс рублев... так что бегом смареть масло
Циник и лжец.
# 47
05.04.2010, 12:35
долил масло,а оно опять потихоньку ушло,начал копаться и увидел,что там,где рулевые карданчики (видимо рулевая колонка) все в масле,и похоже,что масло выходит сверху,откуда выходит кардан. как эту басню снять,там наверное какой нить сальничек, вообщем как его поменять?
# 48
05.04.2010, 12:37
12.04.2010, 21:21
Доброго времени суток.
Пару дней назад появилась проблема. Пока машина холодня, при повроте руля идет гул в перемешку со скрежетом и скрипом. Когда машина прогревается и обороты падают до рабочих холостых все пропадает. Сейчас данный гул появляется даже если не трогать руль пока машина холодная. У кого то была подобная проблема ?
# 50
12.04.2010, 21:25
ну видимо нужно сначала все просмтотреть прослушать.. а потом делать выводы...
-проверить уровень жидкости гур
-натяжение и состояние ремней
-осмотр рейки...на подтеки
- слушать насос..
