# 41
17.04.2013, 11:27
СерёгаN16, Инструктор по технике безопасности?
# 42
17.04.2013, 22:11
Вот от души настрочил ...
# 43
25.04.2013, 18:09
У меня Альмера Классик В 10, 2009 г.в. С дворниками беда, прерывистого хода нет, когда отключаю останавливаются где выключил. Моторедуктор разбирал, там все ОК, а толку нет, может где реле стоит. Подскажите знатоки.
# 44
28.05.2013, 21:08
дворники перестали работать предохранитель целый! при включении что-то гудит под капотом
# 45
29.05.2013, 02:36
zaytsev44, Чуток не в ту тему попал. Вот: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=90058 А по сути, свалилась тяга с моторчика.
# 46
16.09.2013, 21:05
Всем Привет ! у меня такая беда , не работает прерывистый режим дворников ,
остальные режимы работают . Может у кого было такое ???
# 47
16.09.2013, 22:17
Да по ходу у многих было ) ну и у меня в том числе.
Снял трапецию, разобрал все, вскрыл крышку(мой вариант на защелках и герметик по кругу, а есть и с приклепанными крышками) Диск(большая шестерня) был прожжен. Ближний к центру контакт сгоревший. Дыру заварил,припаял новый контакт.Трущиеся детали смазал. Собрал.Убедился что все работает. Поставил на место. Вот уже третий месяц пошел.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 48
17.09.2013, 13:07
Pe4nic, попробую разобрать , надеюсь это не сложно .
# 49
18.12.2013, 19:55
дворники
Вот и меня в дороге постигла беда с дворниками. Отключаются только выключением зажигания. выход один - разбирать движок или как было выше описано от сырости все это ? ждать когда морозы стукнут. За окном +1 в Пензе, на дороге реки воды.
# 50
19.12.2013, 17:02
Снимай, чего ждать то ) Подогнешь контакт, делов то ! Тяги снимешь и смажешь. А потом из пластиковой бутылки кожух вырежи и над двигателем приспособь.
