# 41
14.09.2009, 09:32
Сообщение от Сосед
 . А то уже болотом вонять начало!
У меня походу там скоро уже цивилизация новая зародится и выселит меня нафик из машины.
# 42
26.10.2009, 23:30
У меня все началось с мокрого заднего сидения... высохло... сново мокрое, что за беда... полез в запаску проверять-разбирать - а там пол ниши воды... все вычерпал. запаску, коврики просушил, думал, ну все, справился... заглядываю, там снова вода... сначла созвонился с официалом, они сказали, что необходимо воду лить и проверять, откуда течет, приезжайте, где-то 2 нормо-часа (2 раза по 1300 = 2600-15% скидки), жаба задушила.. прочитал все на форуме, поехал но подземную парковку Окей, разобрал, полил сам, нашел дыры, промазал их везде герметиком, завтра начну проверять... всем спасибо за записи и описание своих проблем и выхода из ситуации!!!!!!!
мягкой езды!
# 43
15.11.2009, 09:31
Almera n16 5dr:
от предыдущего хозяина досталось три литра воды в багажнике, он в багажник и не заглядывал никогда. Сначала я очень расстроился, думал арки, но после простого теста (полил водичкой на правую заднюю фару) отлегло - англичане мало герметика набухали при сборке. Разобрал фару (1,5 минуты), отодрал старый черный герметик, намазал обильно новым купленным красным силиконовым герметиком (70р.), дал высохнуть (сутки), высушил коврик - пока все сухо!
Спасибо за советы, даже и не подумал бы, что фара может течь)
зы
вторая фара пока не течет, но для профилактики промажу.
# 44
19.09.2010, 19:29
День добрый!
Тоже обнаружил в альке в багажнике под запаской воду. Всё вытер и провёл эксперимент с бутылкой воды, выяснил где заливает
Теперь вопрос этот пластиковй пистон из под которого сочится я так понимаю декоративная накладка над фарой у хетча? Или это фара целиком?
# 45
19.09.2010, 23:13
2 TheLostMan:
зделай еще пару фото...плохо видно и понятно
# 46
20.09.2010, 21:52
Вообщем разобрался фара всё норм на герметике сидит, а вот вода сочится из под пистонов крепления заднего бампера буду снимать бампер и лечить.
# 47
21.09.2010, 11:40
Вода стекает с крышки багажника, стекла и крыши, и течёт по жалобку, что по периметру багажника. Как правило течь - это следствие удара авто в зад, когда нарушается герметичность швов (почему то нахлёст панелей сделали не по кровельному). Нужно снять уплотнительную резинку по периметру пройма и полить водичкой. Там и видно будет место течи. В месте ыары течёт когда снимали фару и не позаботились восстановить герметичность. Родной герметик нужно погреть феном, соскебсти, сделать колбаской и заново по фаре проложить, ещё немного погреть и прикрутить фару. А можно и простым герметиком, но им хуже.
Последний раз редактировалось Вадим1, 21.09.2010 в 12:04.
# 48
21.09.2010, 12:00
Сообщение от Вадим1
 Это следствие удара авто в зад. Сними уплотнительную резинку по периметру пройма и увидишь как точечной сваркой прихвачены 2 панели, а шов заделан герметиком.
не у всех так.
сегодня мыл машину и нашел где течет. оказалось из-под пистона который крепит пластиковую панель номерного знака. прям видно как сочилась вода и при открытии крышки багажника вода выливалась из проемов нам где торчат патроны ламп на крышке багажника..
у меня седан.
# 49
21.09.2010, 12:22
Ну если вода течёт в полость крышки, то там есть сливные отверстия, они же не в багажник направлены. А что там за пистон?! За 7 лет ниразу не снимал))
И мне так кажется, что при закрытой крышке, вода внутрь никак не проникнет, а уж половина уровня запаски точно))
# 50
21.09.2010, 13:14
Сообщение от Вадим1
в запаску да течет там где точечная сварка на задней панели кузова.
по крышке.
да сливные отверстия в крышке есть НО! они посередине и при закрытой крышке находятся выше чем места в краях крышки где и скапливается вода... грамм 100. поетому вода и не уходит. а когда крышку открываешь то воды вылевается в багажник аккурат в тех местах гда расположены патроны ламп. тот пистон видно через то отверстие. он находится рядом с краем фонаря..
