# 41
19.03.2012, 22:22
k-roman, Воздушной заслонкой. Воздух с улицы напрямую или с подмесом через радиатор. Циркуляция через радиатор постоянная.
# 42
19.03.2012, 22:28
Сообщение от vitalliy
Благодарю за информацию!!!
Думал, как на отеч. автопроме кран стоит и тросиком откр.-закр.
# 43
19.03.2012, 23:34
Хм, да в таком случае было бы лучше мне конечно поставить датчик в шланг от печки - я думал, что там все-же есть кран.
Поразмышляю над этим.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 44
19.03.2012, 23:40
E_K, Чего-то вы ребята совсем запутались. При чем тут печка и шланги? Когда речь в теме о давлении масла!
# 45
21.03.2012, 01:14
Сообщение от E_K
 Там же в статье есть фото тройника, который я приобрел. Нифига не влезло - там такая дикая теснотищща в районе датчика давления, что возможно, по моему только вставить туда сделаннный на заказ тройник, минимально возможнох размеров, посте точной промерки пространсва, и датчики сажать на шланги к этому тройнику.
А кто мешает вынести тройник посредством армированного шланга на ГБЦ или моторный щит? А там уж подключай чё хош в каких угодно ракурсах - места хватит.
# 46
21.03.2012, 11:12
Сообщение от 100nx
Я думал об этом... И подумал, что из шланга будет тяжело выгнать пузыри воздуха (не знаю на самом деле будут ли они влиять на показания), и что длина шланга в стоящий в нем столб масла будут влиять на показания. Хотя и влияние это будет не особо значимым...
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
# 47
21.03.2012, 11:22
Сообщение от E_K
 Я думал от этом... И подумал, что из шланга будет тяжело выгнать пузыри воздуха (не знаю на самом деле будут ли они влиять на показания), и что длина шланга в стоящий в ней столб масла будут влиять на показания...
Приоткрутишь датчик на пару витков на работающем моторе - воздух сам выйдет. А вот каким образом шланг будет влиять на показания - непонятно, жидкость несжимаема и давление в любой точке маслонапорной магистрали будет одинаково
# 48
21.03.2012, 11:37
100nx, ну допустим выгнал я пузыри, затем при глушении двигла, постепенно горячее масло стечет вниз по шлангу, а воздух снова попадет внутрь... не факт конечно, что это случился, но мысли такие в голову приходят. Жидкость несжимаема, но если вывести шланг наверх, где много места и удобно расположить датчики, то будет шланг полметровой длины, а это полметра столба масла - измеренное давление будет меньше реального. Но опять же вероятно незначительно.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
# 49
21.03.2012, 12:04
E_K, по большому счету по барабану - есть воздух под манометром или нет - его ужмет по объему до величины давления масла, и всё. А полметром столба масла можно пренебречь - это намного ниже уровня погрешности и датчиков давления, и указателя.
# 50
21.03.2012, 12:10
100nx, а вот тут я не уверен - пузырь воздуха должен очень даже сильно повлиять на показания манометра...
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
