# 41
11.10.2012, 22:44
igor_zelenograd,
Заглушки нет, потому что фото с форума X-Trail T31(после 2007 г.), а наш Т30.
Молодость моя - Белоруссия...
# 42
16.10.2012, 20:19
Спасибо. Я нашел как наша дверь разбирается в Сервис - Мануале и проблему решил. Причина была из-за грязи в замке и поэтому собачку клинило в промежуточном положении.
Надеюсь что замок будет работать и зимой.
# 43
08.06.2015, 16:55
Как я лечил замки дверей (с фото)
Проблема копилась и прогрессировала, последние 2 зимы машину вообще не мыл с наступлением холодов, но и это перестало помогать.
Теперь наконец дошли руки и я сделал профилактику одновлременно с поклейкой СТП аэро и антикором дверей СупраЩитом.
Дверь разбирается стандартно, как ранее описывалось (отверткой поддеваем рамку вокруг ручки открывания в месте где выемка, сдергиваем верхнюю часть подлокотника двери - выемка в передней части, откручиваем саморезы подлокотника, тянем обшивку двери на себя по низу двери, снимаем вверх в районе стекла)
Далее снимаем пленку (лучи поноса тому кто придумал мазать там незастывающим герметиком, на жаре он плывет и все вокруг мажет), снимаем тяги, откручиваем и вытягиваем замки дверей (задние вниз направляющей стекла, передние поворачивая коеруг них)
Далее съем привода, крышки, мойка в солярке, смазка ЛиквиМоли для цилиндров замков (по консистенции весьма мягкая, в холодильнике не замерзает), сборка и установка в обратном порядке.
В электроприводах смазка тоже забрызгивалась, т.к. штатная там подсохла. местоположение отверстий видно на фото, потом заклеивались обрезками СТП Аэро.
Так же смазывались места контакта тяг с механизмами, направляющие, в т.ч. стекол ))
Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше.
# 44
11.09.2016, 20:39
Была у меня такая проблема - не работали водительский и задний правый заком. После обращения к официалам которые за 30к предложили заменить замки, то поехал я в обычный московский сервис. Возможно мне повезло, но за 5к мне перебрали оба замка(сказали что неисправна электрическая часть) и дали гарантию пол года. Прошло три месяца - полет нормальный. Не перевелись на Руси кулибины. Рекомендую
# 45
25.08.2017, 10:28
Друзья, кто поможет советом? После мытья машины в мороз (на сервисе "Сервис № 1" на Московской 6А, г. Самара, потребовали помыть машину перед заменой тормозных колодок, говорил что замерзают замки, сказали помоем с продувкой) не смог открыть водительскую дверь, дёргали ручки всех дверей. В итоге залез через заднюю пассажирскую, уехал. Позже обнаружил, что водительская дверь открывается только изнутри, заезжал в этот сервис, напоминал о том, что они мне заморозили двери, попросил посмотреть что с замком. Разобрали, посмотрели, сказали, что поломался замок, открывается только изнутри, надо менять. Но новый замок оплачивать отказались, мол они не виноваты, что мороз на улице и я ручку сильно дёргал... Больше туда ни ногой и остальным не советую.
Так вот проблема осталась. Купил б/у замок, установил его, но дверь по-прежнему не открывается.
Так в чём проблема? Как починить дверь?
# 46
25.08.2017, 10:43
litvinovvladimir, Центральный замок блокирует дверь в закрытом положении? Ручка уличная тянется с аналогичным усилием, что и на остальных дверях? Скорее всего проблема в тяге от уличной ручки.
# 47
25.08.2017, 11:13
Имеется в виду можно ли открыть дверь изнутри при закрытом центральном замке? Да, замок блокируется: при закрытом ЦЗ ни изнутри, ни снаружи не открыть. При открытом ЦЗ открывается только изнутри. Ход ручки такой же, как и всех остальных. Ну еще обнаружил отличие: при открытии-закрытии с ключа звук срабатывания замков тише (ощущение недооткрытия как в мороз), чем с брелока сигнализации (звук громче, чётче). Хотя это субъективно.
Добавлено через 4 минуты
А если проблема в тяге от уличной ручки, то где она сидит? Вчера эти тяги собственными руками прилаживал на переустановленный замок. Все тяги встали на свои места, при натягивании уличной ручки тяга давит куда надо (в синий паз). Что не так? Как должен действовать этот механизм правильно?
Последний раз редактировалось litvinovvladimir, 25.08.2017 в 11:14.
25.08.2017, 15:40
litvinovvladimir,
Сообщение от litvinovvladimir
Если на этот паз давить вручную, то замок срабатывает? Эта самая штанга возможно вышла из фиксатора на самой ручке или фиксатор обломился и просто не создается достаточное усилие. Может быть такое, что тяга погнулась, но это уже менее вероятно.
Можно изнутри авто понаблюдать, если язычок блокиратора возле внутренней ручки ходит из одного крайнего положение в другое, не залипая в недооткрытом состоянии, то это только восприятие. Если залипает (что в мороз и происходит фактически), то неисправность либо самого замка, либо активатора.
# 49
25.08.2017, 21:04
Сообщение от Sinman84
А возможно проверить срабатывание замка при открытой двери (визуально), или обязательно нужно закрывать и давить на эту синюю штуковину?
# 50
26.08.2017, 14:58
litvinovvladimir, отвёрткой сабачку провернуть можно на открытой двери, съэмитировав закрывание
