# 41
14.05.2010, 12:25
Сообщение от YurVik
 Вчера в журнале ЗР читал статью про автосигнализации. Там говориться, что у некоторых японских автомобилей есть функция обхода штатного ИММО, т.н. "черный ход". Используется при некоторых нештатных ситуациях, связанных с неисправностью данной системы. Активируется с помощью штатных органов управления. Вот интересно, в наших Альмерах есть ТАКОЕ?
Все понятно  , тоьлко вопрос мой состоит в другом - есть ли в наших машинах именно ШТАТНЫЙ обход ИММО?
# 42
24.01.2012, 13:35
Пришла беда и не неожиданно как всегда
вчера как обычно оставил машину на стоянке (все было хорошо и ни каких симптомов)
Кроме одного. Течении рабочего дня переодически срабатывала сигнализация на авто (но так как машина стоит под окном на стоянке - то 100% ни кто не подходил и не проезжал/выезжал )
сегодня утром пришел на стоянку (температура воздуха -9)
снял с сигнализации вставил ключ в зажигание повернул загорелась подсветка лампочки.. включился климат музыка ..все как обычно - кроме одного - стартер крутит но машина не завелась.
покрутил 3 секунды выжал сцепление нажал на газ попробовал еще - не заводится. Свечи новые бак опустился на одно деление.
работа бензонасоса слышна когда вставляешь ключ
Что делать что такое ?????
# 43
24.01.2012, 14:29
здрасте у меня Almera N16,проблема такфя,проехал 5 км и движок резко заглох без каких либо рывков,остановился и крутанул пару раз стартером но ничего потом решил посмотреть клему,после повернул ключом зажигания реакция стартера нулевая,свет работает музыка тоже,в чём причина не пойму.подскажите в чом мороз пожалуйста,спасибо
# 44
24.01.2012, 15:12
Gan_3, проверь массу двигателя. Ну и силовые предохранители тоже.
Добавлено через 4 минуты
alejo2010, индикация ИММО при вкл. зажигания перестает мигать? Свечи после попыток запуска сухие или мокрые?
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.01.2012 в 15:14.
24.01.2012, 15:39
Сообщение от vitalliy
массу не смотрел,предохранители те что возле акб?
что такое индикация ИММО при вкл,при повороте ключа все приборы горели как и раньше ни чего нового не заметил,с буксира пробывал, тоже ноль реакции,при повороте ключа на стартер тухнет борт ком ну как обычно при заводке движка,но в моём случае стартер не подаёт признаков жизни,предохранители те что возле акб мелкие десяточки пересмотрел,на вид ничего не заметил,спасибо
# 46
24.01.2012, 16:15
Да любого электрика нужно, он в момент найдет причину.
Массу можно для проверки и временную кинуть, даже проводом для "прикурки", прямо с аккума.
# 47
25.01.2012, 19:43
cмотрел предохранители все целые только сотку не смог вытащить,мосса на кузов тоже есть
# 48
25.01.2012, 23:51
Сообщение от Gan_3
 А я бы рекомендовал тестером потыкать хотя бы.
Сообщение от Gan_3
Да фиг с ним, с кузовом. На двигатель должна быть.
# 49
01.02.2012, 17:52
НАКОНЕЦТО ВЫЯСНИЛИ,сломался БЛОК УПРАВЛЕНИЯ,А ТОЧНЕЕ,ЗГОРЕЛА МИКРОСХЕМКА ЧОРНАЯ ПОЛТОРА НА ПОЛТОРА СМ,СКАЗАЛИ НАДО ИЛИ ЕЁ ОТДЕЛЬНО ИСКАТЬ ИЛИ БЛОК В СБОРЕ,КТО ЗНАЕТ ГДЕ НАЙТИ И ЗА КАКУЮ ЦЕНУ,СПАСИБО БРАТИШКИ)))
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 01.02.2012 в 21:04.
# 50
30.09.2013, 22:19
Появилась проблема! Сегодня поехал по делам, машина как то слабенько завелась, вышел из магазина, поворачиваю ключ - не заводится( Ак в норме, все работает (фары музыка кондиционер) ключ поворачиваю - Щелчок и все, нет привычного звука и не заводится. Завелась с толчка, что делать, СОС
ХЕЛП ПАНИКЕ
