# 41
11.01.2014, 17:55
YU-ROK, Погорячился,погорячился, проверено уже. Ежели подшипник свистит-воет,никакие фильтры не помогут.
# 42
13.01.2014, 21:18
Доброго времени суток. Появился вроде бы аналогичный свист (2.5 CVT 100т км). И вот что я успел отследить. В AWD проявляется он больше, если входишь в поворот с ускорением, по прямой - при резком ускорении. Причем с постепенным уменьшением ускорения свист уходит. В положении LOCK вообще свистит всегда. Решил включить 2WD и о чудо - свист пропал. У кого - нибудь были схожие симптомы? Что можете посоветовать?
# 43
03.03.2014, 09:56
Сообщение от sergeyahtuba
Ровно тоже самое.
С середины 09года 95ткм. Тысяч в 88-90 стали проявляться такие же симптомы. На 2WD все тихо, на AUTO и 4WD при разгоне и до 60-70 км/ч и далее при торможении - свист, будто подшипник или ремень. В поворотах тоже самое, тишина только на 2WD.
В У-Сервисе ничего не услышали... Странно
Поеду еще раз скоро
С уважением, Роман
# 44
05.03.2014, 17:09
До сегодняшнего дня было всё тихо....
На трассе ничего не слышал, въехал в город и тут началось:
, появляется примерно от 2000 об. и до упора, пропадает как только отпускаю педаль газа( сравнить можно со свистом в гильзу, только звук нарастающий пропорцианально увеличивающимся оборотам)
Двигался в режиме АУТО. Симптомы 1 в 1.
Звук изначально напоминал мне шум моторчика омывателя, но только очень слабенького.
Хитрилу не перегружал, по пашням не прыгал, лавры Шумахера меня не возбуждают, так что ровная размеренная спокойная эксплуатация авто.
Все жижи чистые. Всё что делал за последний месяц: "Отзывная компания по ремню CVT" - банальная перепрошивка мозгов.
Вечером прокачусь в режиме 2ВД, посмотрю/послушаю.
ПыСы. Свист однозначно со стороны моторного отсека. Не ремни.
# 45
06.03.2014, 10:32
у меня такой же свист. причём на малых скоростях он только когда на газ нажимаешь. если не жмешь то тишина. лично я грешу на подшипники роликов приводных.щас потеплее будет я ремень сниму и все подшипники пповерю. если кто раньше сделает то отпишитесь
# 46
07.03.2014, 11:28
Т-31 2,5 CVT 2008 г. пробег 130 т. Была аналогичная проблема. Долго прислушивался, принюхивался. Звук( свист) проявлялся только на холодной машины ( после длительной стоянки), при ускорении (нагрузке) . Пока доеду до официалов - тишина! Они разводили руками. Перетрясли всю ходовую. Ремни. Подшипники. Оставил у них на ночь. Оказалось - подклинивает передняя крестовина кардана. На форуме уже эта проблема обсуждалась.
Последний раз редактировалось андр, 07.03.2014 в 11:40.
# 47
07.03.2014, 14:45
Сообщение от андр
На холодной машине не езжу. У меня свист появился в городе, после трассы.
Проехал километров 60. Вечером попробовал и 2 ВД и АУТО режимы и заодно погонял машину в режиме спорт. Уже 2 дня "свиста" нет. Но не понравилось поведение машины в режиме СПОРТ. Включал его на ходу, почувствовал резкий рывок и зависание движка на высоких оборотах. Попробовал ещё раз.
То же самое. Включил сегодня - всё нормуль.
Кубик Рубика Хренов
Добавлено через 39 минут
Кардан отремонтирован 2 месяца тому назад в сервисном центре. Заменены крестовины и вилки.
Последний раз редактировалось Cosoi, 07.03.2014 в 14:45.
29.04.2014, 10:14
Всем привет. К теме Свистит варик...У меня микра литровая,96 года, пробег31000  , вариатор.При сбрасывании газа когда машина почти совсем остановилась слышен свист из под капота справа.Свист похож на звук слабо натянутого ремня. Происходит это каждый раз при сбросе скорости перед светофором например или при совершении маневрв, короче каждый раз при сбрасывании оборотов.Что это может быть? У диллеров разводят руками.Ответить можно на oliger@gmx.com или тут.
# 49
09.06.2014, 22:25
кто нибудь решил проблему?
Я сделал вывод, прочитав 5 страниц возможные проблемы:
1. Ремень гены, менял кто нибудь?помогло?
2. Крестовина кардана, менял кто нибудь? помогло?
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 50
11.06.2014, 22:44
поездил в режиме 2ВД, свиста нет или он еле уловимый, вообщем возник вопрос, кардан в 2ВД крутится?
