Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Note
Nissan Note - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Note
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #41   24.03.2018, 11:54
Сообщение от андрейка69 Посмотреть сообщение
тогда объясните почему на пятой передаче , когда идет максимальное потребление бензина
Объяснить? Да видимо поздно... На пятой передаче идет минимальное потребление топлива относительно пробега. Это объяснять по видимому тоже поздно.
Добавлено через 15 минут
https://fishki.net/1660172-samye-glu...cheloveka.html
Еще есть к чему стремится, не все еще изобрели)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.03.2018 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
андрейка69 вне форума андрейка69
Заблокирован
Откуда: Озёрск челябинской области.; Авто: ниссан ноте 1.4 комфорт
Старый #42   24.03.2018, 11:56
Я не говорю что относительно пробега. Понятно что это самый экономичный режим.
Но чисто по расходу бензина машина потребляет по максиму.
А судя по вашей логике напряжение на бензонасос должно подаваться больше.
Значит и ток должен больше. Почему тогда ток меньше на 1а ?(примерно)
Старый #43   24.03.2018, 12:10
С какой радости по максимуму? Где вы этого бреда набрались? Расход величина относительная!!! Так вот относительно чего??? Опять уроки физики проводить?
Заблокирован
Старый #44   24.03.2018, 13:58
Просто на 5 скорости самая большая нагрузка на двигатель.
Только мы отошли от темы.
Пусть точность именно в определении понижения или повышения давления
в топливной магистрали будет примерное и его никак не сравнить с точностью работы прибора специально для этого заточенного.Но нам этого и не нужно .Но зато ампер- вольтметр подключить очень просто и он никак не нарушает штатную работу системы питания . И очень много полезных функций.
Старый #45   24.03.2018, 14:08
Опять ни одного ответа... Нагрузка на двигатель измеряется не передаточным числами КПП. Опять урок физики проводить?
Точность определения загрязненности фильтра практически нулевая!!!
Полезные фунции есть у прибора, но позиционироваться он должен не как датчик. Да и подобные приблуды по три копейки продавались для установки в прикуриватель. Нет ничего проще...
Изобретение колеса в 21 веке затея не актуальная.
Заблокирован
Старый #46   24.03.2018, 20:28
Изобретение колеса всегда будет актуально.
Одни изобретали магнитные сливные пробки на поддон с маслом . И каких только их нет на рынке. А другие просто примагничивают круглый магнит от динамика.
Одни беспроводные зарядки изобретают для телефонов и планшетов, а другие просто заряжают через магниты непосредственно . И функционала больше и кпд выше и себестоимость ниже в разы. Безвредность под вопросом . Может излучение от зарядок безпроводных наоборот пользительное для организма человека. А на зарядке через магниты этого излучения нет вообще.
Старый #47   24.03.2018, 22:54
Т.е. к голосу разума глух?)))
Припоминаю я как в журнальчике один деятель колесо для лесниц изобретал, с шагом и углом равным ступеням))) Но вот строители собаки))) нормативы ступеней не всегда соблюдают) Да и не ехало это колесо ровно))) Догадайся почему.
Добавлено через 42 секунды
Зарядки на держателях, магнитах и пр. далеко не ново.
У меня видеорегистратор от держателя питается.
Добавлено через 7 минут
Жду видео скачащих цифЕрок с приборчика, на которых сотки даже не всегда разглядеть можно)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.03.2018 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
Заблокирован
Старый #48   25.03.2018, 15:16
видео конечно будет.
А у регистратора с питанием от держателя есть главный недостаток.
По креплению на стекле нетрудно догадаться что регистратор в бардачке.Ну а если его там нет нарики то об этом не знают .Разобъют стекло.
Заблокирован
Старый #49   30.03.2018, 06:05
В движении пока не было возможности снять.
показания амперметра показывают на 1ампер меньше на скорости когда закрыт обратный клапан бензонасоса. В этот момент и думаю судить о степени загрязнения бензофильтров.
Прибор думаю вывести в другое место .
Хочу также проверить его показания при езде на спущенном колесе.
Чисто теоретически при спущенном колесе будет повышенный расход бензина, а значит обратный клапан будет закрыт.
Просто по осени кончал одно колесо . Ехал пока дым не пошел. А так можно вовремя среагировать по пониженным показаниям амперметра бензонасоса.
https://youtu.be/G11tcYT28Ds
Старый #50   30.03.2018, 09:00
У тебя с головой нормально? ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОТКРЫТ ПОКА НАСОС РАБОТАЕТ!!!
Характеризует ездовые качества "водителя". При таких условиях никакие датчики не помогут. Да и датчики давления ИЗОБРЕТЕНЫ ДАВНО!!!
Тема по количеству бредовых идей и выводов зашкаливает. Ее бы грохнуть или в юмор где фельетоны печатают.
Видео ничего не доказало, как и следовало ожидать. Кроме работы генератора и ничего не покажет.
Собственно законы физики обмануть сложно, тем более дилетанту.
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.03.2018 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
