# 41
14.04.2011, 11:39
Сообщение от star4e
 Проблема как у xitroumnii, процитировал его описание.
У меня при включении передачи одновременно загорается и не гаснет 3 значка:
1. Оранжевый круглешок ((АВС))
2. оранжевый значок ESP off
3.Оранжевый значок "скользкая дорога" (в виде контура машинки на петляющ. дороге).
Добавлено через 17 часов 59 минут
Сегодня всё вернулось в норму само)))
Что это было?
только в понедельник разобрался с похожей проблемой!в пятницу ехал на 60км.ч и попал в яму...рулевую колонку свернуло градусов на 30....и вся эта страшная тема загорелась....сразу записался в сервис но пришлось ждать понедельника!в итоге сама востановилась..после развала все выровнили и обнаружили ошибку есп...ошибку стерли сейчас все в норме!мне сказали что из-за смещения рулевой!!!
# 42
29.04.2011, 22:41
добрый день сначала переодически стал сам включаться мотор abs(сейчас вообще не выключается выдернул предохранитель)через неделю вообще беда каждый раз как завожу сначала загараются лампы abs и ручной тормоз через минуту загорается 4wd. при этом полный привод, abs, спидометр не работают. На сто компы блок управления abs не видят диагностика 4wd показывает "Ошибка CAN линии". И еще купил книгу по ремонту Написано "блок управления abs\4wd за перчаточным ящиком" залезаю под "бардачек" там блока abs нету, "блок реле abs нарисован около двигателя abs" лезу под капот на двигателе abs только разъем для жгута проводов и никаких реле. x-trail t30 2006 2.0 левый руль ОТВЕТ НЕ НАШЕЛ или глаза кривые.....
# 44
16.05.2011, 15:06
Добрый день! Тянеца все проблема с АБС,суть проблемы : горит только АБС,загорается имено при начале движения,само АБС не работает,привод полный работает,диогностика показывает ошибку соленоида АБС переднево правова, ошибка вродебы 1127! По зиме при длительной езде лампочка АБС тухла и АБС начинал работать,но как только глушил двигатель а потом начинал ехать снова все повторялось!
Может кто што знает по теме,что за соленоид? Блок АБС больно уж неудобно расположен,лезть в нево не удобно,может где контакт или спайка атошла  ((
# 45
24.05.2011, 14:43
4WD и ABS не работают вообще (X-TRAIL 2.0 2002г)
Купил подержанный автомобиль, а там не пашет 4WD и ABS, диагностика их не видит, предохранители в порядке, авто явно бился правой боковиной, нужна помощ по устранению проблемы, заранее Благодарен!
# 46
25.05.2011, 00:02
А при включении зажигания загораются лампы 4WD , ABS и CHECK??
Кончил дело - слезай с тела.
# 47
25.05.2011, 23:07
нет, толко зеленый значек четырех колес на секунду и тухнет сразу.
может обрыв в массе или тока поступающее к блоку под бардачком.
правая боковина билась, может там обрыв
# 48
29.05.2011, 11:00
Сообщение от fuadnaghiyev
К контрол Юниту подходит только один плюсик и то после открытия замка зажигания, кто знает сколко плюсов и какого цвета туда подходят
Также хотелос отметить, что при открытии замка зажигания шумит пару секунд сам АБС под капотом!
# 49
30.05.2011, 17:51
У меня при покупке тоже не горели контрольные лампы АБС и 4WD,а АБС и полный привод не работал,все было бонально просто - были заклеины в самой приборной панели чорной изолентой изнутри под трафоретом,и их не было видно,(не работал один датчик АБС)
# 50
30.05.2011, 23:13
Сообщение от ScooTI
кК сожалению у меня не тот случай, думаю или обрыв плюса к Контрол Юниту или сам Юнит полетел(
