# 42
16.11.2009, 22:41
Сообщение от lecgo
 Сергей - что думаешь по этому поводу?
Да фиг его знает что думаю.  Эта трубчатая обманка - дело мутное. Прежде чем понять, правильно она работает, или нет, надо ее испытать, а время и пройденные километры покажут что к чему. Элемент удачи здесь тоже присутствует, как мне кажется. Япошки никогда бы не заморачивались так, как мы. Поставили бы все штатное и катались дальше. А большинство из них, наверное, "выкидывают" машину после определенного пробега или лет эксплуатации и о выбивании катализатора, может быть, даже и не задумываются. А русские люди поставят на машину все колхозное и будут укатывать ее до последнего, пока дно с порогами не отвалится.
# 43
16.11.2009, 23:12
Сообщение от grey85
 lecgo, а ты из-за чего ставишь обманку, у тебя горит ЧЕК или машина плохо ведет себя?
У меня практически нет каталика (просверлил), вот и хочу обмануть его, по выхлопу газа, чтоб смесь "не мутил", и не ругался на каталик, хотя ЧЕК не горит, и расход возможно уменьшится, по крайней мере должен уменьшится на 1-2 литра. По крайней мере душа не будет болеть про это, переключусь на подвеску.  В принципе все что хотел, я все сделал, добился того, что моя Алька стала "нормально" ездить, тянуть, когда нажимешь газ. Что этому способствовало :Промывка всего инжектора, замена ДМРВ, качественная промывка дросельной заслонки (но не так, как написано в FAQе, таким способом ее тщательно не промоешь), высверление катализатора, замена 1-го ДК, +обманку на 2-й ДК. и Машина стала рвать, динамика на лицо, а то как купил ее, по динамике чуть не заревел после ВАЗ-21140, в планах весной принятие ультразвуковой ванны форсунок, так, чтобы было, чтоб душа успокоилась  И это все благодаря "форумчанам-завсегдатым", затягивает однако, и в тоже время все таки приятно осозновать, когда идет прогресс в лучшую сторону, сделанное своими руками.
# 44
16.11.2009, 23:27
А ты попробуй сделай по этим чертежам обманку на 2-ю лямбду, на 1-ю - возможно и да, а на вторую - не получится, какие то левые чертежи, ты думаешь я на них не смотрел....  Подвох весь в том, что диаметр газоулавливающей трубки 1-й лямбды после резьбы меньше диаметра этой же трубки, чем на 2-й лямбде. Таким образом сдается мне то, что чертеж сделан для таких машин, у которых взади стоит лямбда, как у наших Альмер первая. По выложенным мною чертежам сегодня токарь выточил за 1,5 часа ту самую обманку. Длинной она получилась ровно 45 мм. меньше не получится сделать, если вытачивать во внутрь, уменьшая размер самой обманки, то резьба получится слишком тонкой, очень опасно, когда ниб ты ее не выкрутишь. Я думаю меня поймут знающие люди.
Последний раз редактировалось lecgo, 16.11.2009 в 23:42.
# 45
16.11.2009, 23:31
2 lecgo: а можешь красивый чертеж сделать(для ниссанотеки)?
# 46
16.11.2009, 23:35
хех....мммм...ну можно в принципе то, только нужно время, но я думаю сложного нет ничего нарисовать так, чтобы люди распечатали на принтере и отдали токорю, не напрягая свой мозг. Кому срочно нужна, печатайте мои рисунки, обведите ручкой, что плохо видно и вперед к токарю. Ок. займусь потихоньку.
# 47
16.11.2009, 23:37
Сообщение от lecgo
 чтобы люди распечатали на принтере и отдали токорю, не напрягая свой мозг. Ок. займусь потихоньку
вот и я про тоже...
# 48
17.11.2009, 07:42
autocad рулит...
# 49
17.11.2009, 08:49
Сообщение от lecgo
Судя по картинке там нету места для самого элемента датчика... резьба есть, длина 10... а дальше? дальше только то самое отверстие 2-3мм. Возникает вопрос о конструкции самого датчика. если у него продольные прорези то обманка не прокатит. получается должна быть дырка в торце датчика, причем сразу после резьбы. вот...
