# 41
14.10.2014, 16:20
Тогда что-то не так с красной кнопкой или её приводом. Вряд ли это чем-то грозит кроме случая когда не поднят рычаг ручника, машинка укатится. Завести авто в других положениях кроме P или N невозможно.
# 42
14.10.2014, 16:43
Спасибо за ответ.Как-то меня красная кнопка выручала: сел акум, нажав на нее - выключил "Р". Надо будет еще раз всё проверить, может я че не заметил....Потестю на всех режимах. Спасибо, удачи.
# 43
17.12.2014, 15:48
Здравствуйте форумчане. Столкнулся с упомянутой выше проблемой, кнопка селектора АКПП при нажатии на педаль тормоза утапливается в 50% случаев, стопы четко включаются при нажатии на педаль, значит концевик работает, в реле происходит щелчок, а соленоид срабатывает когда ему вздумается. Пересмотрел много форумов, но не нашел вразумительного ответа по данной проблеме, наверное придется поочередно менять реле, соленоид, микрик. Склоняюсь, что проблема в контактах реле, из за чего не всегда подается питание на соленоид.
# 44
19.12.2014, 12:36
Видимо все таки действительно дело было в реле, разобрал его, почистил контакты и механизм блокировки селектора АКПП исправно заработал, из примерно 50 нажатий на педаль тормоза ни разу не было глюка.
# 45
19.12.2014, 20:51
Это которое между селектором и ручником?
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 46
20.12.2014, 11:22
Оно самое
