# 41
31.05.2017, 05:31
прочитали ошибки - ДПРВ
завтра заменю, отпишусь
Т-30, 2,5л, АКПП, 2006г. Columbia
# 42
31.05.2017, 16:31
star4e, проверь провода от него. Может где то разрыв просто.
# 43
31.05.2017, 22:15
Halera078,
Проверили, обрыва нет
# 44
01.06.2017, 12:20
Старче, ради интереса. А чек у тебя горел с мертвым ДПРВ?
А то говорят должен гореть, а в практике иногда все наоборот.
# 45
02.06.2017, 22:58
Halera078, хороший вопрос.
Ничего не горело.
Поменял датчики местами, нерабочий поставил на коленвал. Машина с трудом стала заводится и загорелось АБС и т.д. чек НЕ загорелся.
Из опыта, когда несколько лет назад накрылся датчик коленвала - загорелся чек.
Поэтому единственный вариант ехать на диагностику и считать ошибки.
Я своим блоком не смог прочитать ошибки.
Кстати, ставил уже четыре НЕоригинальных датчика ,- все не работают. Заказал оригинал...
Добавлено через 9 часов 33 минуты
датчик заменил, поставил ОРИГИНАЛ.
ошибку стёрли, всё работает.
Последний раз редактировалось star4e, 02.06.2017 в 22:58.
03.06.2017, 14:02
star4e, Молодцы!
Пора уже наслаждаться машинкой)
# 47
12.08.2017, 10:32
Машина не заводится. Ошибка 0340(датчик распредвала). Поменял датчик- 4 раза завелась и все.??? Бензин 2.5 л
# 48
12.08.2017, 10:55
Вчера тоже загорелась ошибка 340. На горячую стала очень плохо заводиться. Поменял датчик на оригинал. Причем сознательно купил его в СЦ ОД. Все сразу пришло в норму.
До этого раз пять разово выскакивала ошибка, но сбрасывалась. По ощущениям иногда машина чуть подтупливала. Вчера за приличную поездку такого больше не наблюдалось.
И еще. Несколько лет назад по случаю приобрел абсолютно новый такой же датчик. Запакованный, все ок. Лежал про запас. Когда начались ошибки достал его и попробовал поставить. Машина вообще не завелась с постоянной ошибкой 340.  Поэтому за новым и пошел к ОД. Нерабочий был с наклейкой Экзиста.
# 49
12.08.2017, 19:04
Машина не заводится. Ошибка 0340(датчик распредвала). Поменял датчик- 4 раза завелась и все.??? Бензин 2.5 л. + откуда-то со стороны салона давануло масло
# 50
12.08.2017, 21:08
Проверь-ка датчик коленвала. Он на месте? Не из-под него течет? Может и его поменять?
