# 41
13.10.2009, 12:04
Если нет проблем с откручиванием подушек, то лучше купить новые (неоригинал стоит совсем недорого). Хотя и прокладки будет трудно подкладывать без полной разборки, пробовал - при закручивании слетают, поэтому ставил новые. Если с откручиванием старых подушек все нормуль, то процедура займет минут 30. Да и тема эта уже есть, там все разжевано.
Серый
# 42
13.10.2009, 17:40
Сообщение от ROL
Ответ не правильный)))) Лучше открутить полностью и проложить между верхними двумя частями не сталь а транспортёрную ленту. Ну в принципе можно и новую купить. У меня одна новая валяется.
Ага))) Когда болты крутятся, тогда ДА, вопросов нет, а когда НЕТ - тогда другого варианта нет! Хотя не, можно обломить болты, потом сверлись, короче ересь!
з.ы. кто-то помнится писал, что вместо наших подушек подходят подушки кабины ГАЗЕЛи...
# 43
13.10.2009, 19:25
Я то, как раз и боюсь про болты, не охота себе гемор устраивать так сказать малой кровью обойтись.
# 44
13.10.2009, 19:35
Попробуйте пару деньков их позаливать вэдэшкой. Я залил на 30 минут и открутил без проблем. Болты стронулись сразу, без особых усилий. При этом заказал новые, по много рублей за штуку... старые остались в запасе.
# 45
13.10.2009, 21:53
купи новые и забудь про них.стоят примерно 1600руб
# 46
14.10.2009, 01:41
Ну так понятно дело, что не с наскока к ржавым болтам кидаться с ключом и трубой. Всем же понятно, что желательно пару деньков поотмачивать чем нить подходящим. Я йодом отмачивал, у него проникающая способность похлеще ВД40
# 47
14.10.2009, 11:19
И ещё вопрос, знаю что обсуждали, но не могу найти - так бампер нужно снимать чтобы поменять или достаточно открутить болт.
# 48
14.10.2009, 12:33
удалите последний пост, спасибо что перенесли тему
# 49
15.10.2009, 09:33
1 Я вот не могу понять. Объясните мне пожалуйста. Почему подушка отходит - от рамы а не от кузова, такое ощущение что нужно просто подтянуть (смотрел – шина лавой и правой одинаковая, а отходит только левая). Может старый хозяин что ни будь делал и не дотянул подушку.
2 Померьте пожалуйста ширину не изношенной подушки или новой
# 50
15.10.2009, 11:58
померить не смогу, но по памяти скажу, новая от старой у меня отличалась миллиметров на 7
