# 41
				17.10.2016, 19:32
		 У меня похожая ситуация. Только заводишь едет какое то время нормально а потом провал, больше 3000 не крутится больше 90 км\ч не разгоняется такое ощущение, (похожее) когда зимой в снегу резко стартуешь двигатель сам приглушается программой, вот такие ощущения только постоянно. потом глушишь двигатель считаешь до 10 заводишь и опять погнал. через короткий промежуток времени опять провал мощности. Ошибок не горит дыма нет двигатель на оборотах работает ровно.
# 42
				17.10.2016, 21:14
			Сообщение от Slava-32rus
 Он  не покажет ошибку поставь мультик или  ЕЛМ и увидишь её
# 43
				19.10.2016, 13:14
		Не покажут они ошибок. Но можно по показаниям датчиков посмотреть, через elm хотя бы на телефоне, да и визуально если дело в клапане управления турбиной, про клапан уже дохрена написано, если не работает, то шток на турбе не двигается, вдвоём надо смотреть, один газует один через левое крыло на шток смотрит.
У меня было он просто болтался внутри, то работал то нет, а проявлялось в движении на разгоне, т.е. машина едет нормально, и с низов тянет бодро, но когда турбина включается, т.е. лопатки открываются все равно почувствуешь эту тягу дополнительную, с 1800 оборотов примерно, это клапан срабатывает на турбину. В проге на телефоне есть давление надува, до 2,5 атм давит, если нормально давануть, на холостых 1 атм. У меня он просто отпадывал обратно, т.е. отключал турбину, бывало на обгоне, опа и машина не едет просто, не ускоряется Всмысле. Ставил и вазовские, работают, но все равно не то, в итоге родной перебрал.
Сейчас периодически проявляется другое, после длительной стоянки, заводится нормально как обычно, но обороты набирает с трудом, даже на месте стоишь газуешь, раскручивается кое-как, и смотрю давление в топливной рампе низкое и не поднимается почти когда газуешь, как будто топлива не хватает, или завоздушило что-то. А заглушишь и тут же заведешь,то всё норм работает. Фильтр снимал, прокачивал, ничё не поменялось, бывает периодически, особо разбираться пока не было времени. Может у кого было такое.
# 44
				20.10.2016, 11:06
		 Alexashka68, я бы всё-таки попробовал про диагностировать коробку. Очень похоже на дорожку на блоке управления, особенно по тому, что написано про ручные режимы. Она может терять контакт, а потом снова контачить, но в конце концов всё равно накроется блок. Можно хотя бы само диагностику сделать для начала.
# 45
				20.10.2016, 12:52
		 проверь на топливном фильтре клапан обратки. сегодня с этим столкнулся. в общем поменял топл фильтр(оригинал), заводится авто отлично, в движении по городу тоже все хорошо. но при ускорении обороты не поднимаются и авто не разгоняется. еду обратно в гараж и по дороге срывает резиновую трубку обратки. продуваю клапан обратки на фильтре - не продувается. переставил со старого все пришло в норму.
