Старый #41   10.07.2015, 11:21
У меня так же с регулировочным болтиком было. Замочил в керосине - и все открутилось. Потом разработал резьбу и набил все медной смазкой. Только все равно хреново тормозит. Видимо тоже тросы померли.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #42   10.07.2015, 19:58
Ну тросик я и тянул и внутрь пихал. Тут всё было очень достойно, легко двигается от лёгкого прикосновения.
alexbelkali1968 вне форума alexbelkali1968
Старый #43   18.12.2016, 11:13
По умолчанию Регулировка ручного тормоза
Столкнулся со следующей проблемой при регулировке ручника: поменял колодки, отрегулировал колесиками до полной остановки колес, отпустил на пару оборотов. Все вроде хорошо, но при нескольких затяжках колодки стягивает с посадочных мест, даже пружинка нижняя соскакивает. Проточил диски изнутри на токарном станке до допустимого допуска 172,5мм (допуск 173). Все вроде нормально- поехал на техосмотр, начал тянуть ручник, в конце сорвало и перестал держать, колодки опять стянуло с посадочных мест.
Тросики тоже поменял на новые, что может быть- почему колодки стягивает. Все пружинки на своих местах, собрано все правильно, колодки новые.
Kebus вне форума Kebus
Откуда: Феодосия; Авто: X-Trail 2.2DCi T30 Columbia 2006г.
Старый #44   19.12.2016, 00:15
Сообщение от alexbelkali1968 Посмотреть сообщение
Решусь помочь, т.к. сам совсем недавно все это менял.
Кузов, надеюсь , Т-30 ?? (в профиле не указан).
Лично для меня не совсем понятно- что значит СТЯНУЛО и с каких
ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ? С пазов верхней распорной пластины или со
шлицев нижнего винтового распорного устр-ва, там где шестеренка?
Перед началом установки- гайка под ручником в салоне была ли
откручена практически в самый конец штока ??
Старый #45   19.12.2016, 23:44
Да когда затягиваешь ручник по щелчкам и прокручиваешь колесо (точнее ставлю монтировку между болтами при снятом колесе) в какой то момент срывает ручник. При осмотре снизу в районе регулировочного винта колодки уходят на меня, т.е. перекашиваются в барабане. Кузов Т30 2WD.
Добавлено через 5 минут
После снятия барабана автоматически становятся на место. Почему знаю, что уходят на меня- вставляю отвертку в регулировочное отверстие в барабане и проворачивая барабан измеряю расстояние до колодок. При этом в нижней части барабана колодки почти касаются торца барабана.
Последний раз редактировалось alexbelkali1968, 19.12.2016 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #46   20.12.2016, 16:18
alexbelkali1968, перед тем как крутить ступицу со снятым колесом, необходимо навернуть пару гаек колёсных до упора , чтобы диск не отходил от ступицы, тогда никуда ничего не будет съезжать.
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Старый #47   20.12.2016, 23:41
Нижнюю пружину надо установить не с уличной стороны колодок, а с
внутренней. Тогда пружина будет их стягивать (выкручивать) не к торцу барабана, а к посадочным бобышкам на кожухе. А с торцевыми пружинами (на длинной "ножке") все нормально? После проточки барабана, видимо,
низ колодок приходится разводить ширше , пружина растягивается
сильнее- вот и выворачивает колодки к торцу барабана. ИМХО
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Frek Посмотреть сообщение
Они ж с торца глухие - не прижмешь барабан.
Последний раз редактировалось Kebus, 20.12.2016 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый #48   21.12.2016, 09:41
Сообщение от Kebus Посмотреть сообщение
Гайки разные бывают, опять же шайбу подложить можно Просто это не правильно, проверять работу ручника с не притянутым барабаном.
cwolf вне форума cwolf
Откуда: Беларусь Витебская обл; Авто: X-Trail 04 МКПП 2.2 dCi(100kW)(136л.с.)
Старый #49   21.12.2016, 21:20
Странное кино. Я при установке развожу регулировочный болт в колодках на максимум - чтобы диск со скрипом лез (плюс буртик на кромке диска обтачиваю) - и ничего никуда не отскакивает... при затяжке троса диск как приварен.
alexbelkali1968, как состояние "содатиков", которые крепят пружины колодок? И состояние плоских прорезей в кожухе для установки этих "солдатиков" - там ржа порезвится любит (я уже гольфовские солдатики установил, т.к. тупо лежали+напильником поработал).
