# 41
10.05.2008, 14:28
была подобная проблема, это амортизатор, визуально не определишь он это или нет, звук пробал только после замены.. звук пластмассовый исходил из заднего правого колеса
машина - как жена, а дал бы ты свою жену на прокат? ;)
# 42
12.05.2008, 09:46
В суботу залез под машину, был загнут "плавниик" за каторый крепится задняя балка. Выгнул и скрип пропал))) теперь тишина))))
Тролейбус ето женатый автобус
# 43
13.05.2008, 09:58
Был совет насчет болтов зв сидением задним, подтянул и действительно стало лучше, звук ушёл. А теперь, зараза, начал поскрипывать правый передний амортизатор (наверное пыльник), как специально.
# 44
28.07.2008, 13:05
ААА, люди, опять этот грёбаный звук (как будто пластиковой бутылкой ударяют по кузову) начался с правой задней стороны. Ездил к хорошему механику, сказал дело не подвеске абсолютно, какое то напряжение в кузове, где то что то перетянуто, а искать времени у него не было. Кто сталкивался с подобной хренью?
# 45
28.07.2008, 13:53
Этот звук , переодически появляется , в правой передней двери . Дверь регулировали - не помогает , говорят это петли . Что , можно сделать ? (смазывал - не помогает , подтягивали - эффект ноль ) Может у кого было ? Помогите !!!
# 46
28.07.2008, 14:45
Сообщение от виктор 78
 ААА, люди, опять этот звук (как будто пластиковой бутылкой ударяют по кузову) начался с правой задней стороны. Ездил к хорошему механику, сказал дело не подвеске абсолютно, какое то напряжение в кузове, где то что то перетянуто, а искать времени у него не было. Кто сталкивался с подобной хренью?
Может быть все, что угодно. Надо смотреть все - может даже ремень стучать по пластику.
Сообщение от Fikus
Снимите обшивку двери и все подтяните. Как вариант там разболталось крепление элементов двери.
29.07.2008, 23:21
я уже раз 100 сто писал что это задние стойки так умирают..
# 48
30.07.2008, 12:51
Может так оно и есть. Тогда какие амортизаторы посоветуете, кроме Монро, газовые или газомасленные? Спасибо всем за участие.
# 49
30.07.2008, 14:35
Под сиденьями, там где тоннель над задней балкой соединяется с брызговиками, есть как бы крышки с обеих сторон. На сколько я понял, они выполняют роль дополнительных усилителей жесткости. Их необходимо протянуть - у меня после такой процедуры стук исчез (хэтчбэк, на каждую крышку пришлось по 7 болтов М8, ключ на 13). Только что бы всё затянуть, надо разобрать почти всю обивку сзади.
# 50
30.07.2008, 20:15
Про Монро нескажу ..хотя тож фирма достойная ...газовые -- это пожещще ,газомаслянные -- помягче ..Тут ребята Каябу ставили ..тож все ГУд !! выбирай ..
